X1 Yoga x1 2nd- kein Sound
bandyal
8 Dez. 2018
Hallo Leute,
ich habe ein Yoga x1 2nd und es funktionieren die eingebauten Lautsprecher nicht.
Ton über Kopfhörer funktioniert, über Bluetooth auch.
Treiber und Test aller mir bekannten Möglichkeiten sind neu oder wurden
versucht, leider ohne Erfolg.
Betriebssystem ist Win10 pro
Danke im Voraus für eure Unterstützung
Wenn der Ton ordnungsgemäß über Sounds grafisch angezeigt wird, ist es ein physikalisches Problem mit den Lautsprechern oder dem Klinkenstecker.
über Klinker mit Kopfhörer funktioniert der Ton, würde das beudeuten dass die Lautsprecher
defekt sind
Danke für deine rasche Rückmeldung, mach mich auf die Suche und
werde mich wieder melden
ich habe dich vorhin falsch verstanden, es kann kein Kabelproblem sein, die Kopfhörer
funktionieren, aber die eingebauten Lautsprecher vom Laptop funktionieren nicht
Lösung gefunden:
es sind beide eingebauten Lautsprecher mit einem gemeinsamen Stecker an der Hauptplatine angeschlossen (hier gibt es
zwei verschiedene Modelle), dieser liegt ca. in der Mitte des Gerätes, ist leicht zu finden - man muss nur die Kabel von den Boxen
zurück bis zum Stecker folgen
