Yoga 12-460 Yoga S1 / 12: Fehler 0187, 2200, 2201 evtl. auch Tastatur-Backlight ausgefallen
-=SeB=-
13 Sep. 2007
falls jmd. über diese Fehler stolpert, gern beim Touchpad-Tausch vom Yoga 12 Touchpad ins Yoga S1, habe bereits das 2. mal ein Yoga S1 mit folgenden Fehlern gleichzeitig bzw. einen/zwei davon:
0187: EAIA data access error
2200: Machine Type and Serial Number are invalid
2201: Machine UUID is invalid.
Diese Fehler kann man mit ESC oder F1 quittieren.
Im Bios sind dann entsprechend Modell-, Seriennummer und UUID mit ASCII Zeichen ausgefüllt. Es funktionieren weder Touchpad noch Trackpoint.
Klemmt man das Touchpad-Flachbandkabel vom Board ab, ist der Fehler weg.
Beim 2. Board mal war zusätzlich das Backlight der Tastatur ausgefallen.
Ursache(n):
Der Fehler ist beim Flachbandkabel-Anschluß für das Touchpad zu suchen, wenn dort was nicht stimmt kommt og. Fehler.
D.h. Kabelverbindung mit Fehler, Spannungsversorgung mit Problem
Mögliche Lösungen:
- Anschluß auf dem Board defekt (bei mir fehlte der Hebel zum verschließen)
- defektes Flachbandkabel vom Touchpad (bei mir zusätzlich zum 1. Punkt)
- Sicherung F2902 defekt, Stromversorgung für Touchpad, Trackpoint, Keyboard-Backlight (bei mir der Fehler bei Nr.2)
MfG, Sebastian
