Yoga 12-460 Yoga 370 - Basecover vorne links lose
pepun
8 Mai 2008
Guten Morgen und Hallo,
bin seid kurzem auf ein Yoga 370 gewechselt und habe auch gleich mal meine System-SSD vom Elitebook implantiert.
Mir ist aufgefallen, dass trotz festem Sitz der Schraube vorne links die untere Abdeckung (Base-Cover) locker ist, so als wäre diese Schraube etwas zu lang. Eine Schrauben-Verwechslung beim Wiederaufsetzen des Base-Cover ist nicht möglich, da die Schrauben mit Sicherungsscheiben versehen sind - und im HMM auch kein Hinweis auf verschieden lange Schrauben zu finden ist.
Sie mehr nach einem Konstruktionsmangel aus - hat das schonmal jemand beobachtet ?
Grüße, pepun.
So, ein Bild um zumindest die Stelle zu verdeutlichen...
Mm o.k. habe ich mir gedacht.
Siehe mein Post https://thinkpad-forum.de/threads/211298-Schraube-defekt-bei-Yoga-370
Ich habe zwar nichts getauscht aber diese Schraube/Kopf war hinüber. Wollte mal sehen was dahinter steckt. Auch wenn sie offensichtlich festsaß wurde diese Ecke nach einer gewissen Zeit etwas locker. Wie auf dem Bild zu sehen ist diese und die in der Mitte vorne, mit einer Art Bolzen zur Führung versehen. Originalschrauben habe ich vergeblich gesucht, sicher könnte man bei Lenovo anfragen aber ob sich das lohnt ?
Habe mir dann ähnliche Schrauben besorgt. In dem Packet waren dann auch 2 x 2x5mm und noch andere dabei. Und genau diese Schraube passt hervorragend und hält. Seit dem klappert auch nichts mehr.
Ist aber etwas tricky diese zu entfernen da der Sicherungsring ziemlich fest ist.
das ist das erste Packet :
http://www.ebay.de/itm/Lenovo-Yoga-2-13-Multi-Packung-of-54-ersatz-schrauben-2x2-2x3-2x6-2x5-3x3-New/291918356997?hash=item43f7b0a205:g:k8UAAOSwkl5Xc8BC
Dan noch dieses um Reserve zu haben:
http://www.ebay.de/itm/Lenovo-Y50-7...851181?hash=item440c94bfed:g:G2kAAOSwVctY5D-H
[SUB]
[/SUB]
Ich meine das auch mal irgendwo anders gelesen zu haben (aber vielleicht war das auch beim Yoga 260), finde aber den Beitrag oder die Seite nicht mehr...
Danke für den Hinweis mit den Schrauben, ich denke ich werde das mal in der ruhigen Zeit nach Weihnachten in Angriff nehmen.
Grüße, pepun.
Gerngeschehen.
Das mit den Schrauben klappt au jeden Fall. Eventuell hat ja hier ein anderer Nutzer einen Tipp zum kaufen für die Original Schrauben.
