Xubunu auf X61 Tablet - Stiftrotation != Screenrotation & weitere Fragen...
Gamepower
Active Member
23 Juli 2012
Hallo Ihr,
ich tippsel gerade von meinem kürzlich gekauften X61 Tablet. Windows ist eingerichtet + Dualboot mit Xubuntu 12.04. Ich habe im Wiki und im Forum bereits Tipps zu Ubuntu/ Linux auf dem Tablet gelesen und mir die Screenbuttons, den TP Kernel für Ubuntu/ Linux eingerichtet. Der Screenrotate Button habe ich, dank diesen Beitrags auch bereits eingerichtet, das Rotatefeature funktioniert auch. Allerdings, der Stift folgt dem nicht... Wie kann man die Stiftrotation mitdrehen, wenn ich den Screen per Button drehe?
Das nächste hat eher eine geringe Priorität, sie ist nützich, aber nicht zwingend: Unter Windows und Linux funktioniert der "Mute" / "Ton aus" Button nicht... Ma kann den Ton natürich auch per "Lautstärke leiser" regeln, bzw. ausschalten. Ich finde den Button aber doch recht nützlich... Wie bekommt man da eine Funktion herauf, wenn er nicht gerade von beiden Systemen blockiert wird. Evtl. fehlt aber auch nur ein treiber....
Evtl. weitere Fragen werde ich hier ggf. hinzufügen, sofern sie nicht grad spezieller sind und ein eigenes Thema wert sind ;)
Und das der Stift folgt hab ich wie folgt gelöst:
xsetwacom --set cursor Rotate cw
und normal ist wieder:
xsetwacom --set cursor Rotate normal
Sollte cw nicht richtig rum sein einfach in die xsetwacom manpage schauen.
Einfach das ins Script packen was du schon hinter den Button gelegt hast.
Das steht da zwar in deinem Link auch drin aber irgendwie hat er das ausgerautet.
Thema Mute-Taste: die Boot-Option acpi_osi=Linux hast Du probiert? http://thinkwiki.de/Ubuntu_Schnelleinstieg#Stumm-Taste_ohne_Funktion
EDITH fragt noch nach der Ausgabe von
sudo dmidecode -s system-manufacturer
sudo dmidecode -s system-version
Die Bootoption ändert leider nix... Die 2 Abfragen geben folgendes Zurück:
..Manufacturer: Lenovo
..Version: Thinkpad X61 Tablet
Ich nehme mal die # Masken aus dem Script... Mal sehen, ob die Rotation stimmt :)
Habe auf dem x200t magick rotation benutzt. https://launchpad.net/magick-rotation
Wenn die Rotation, wie ebend beschrieben, nicht passt, teste ich mal dieses Script :)
du brauchst bei xsetwacom nur cw dann mit aehm rw? tauschen ;)
machste xsetwacom --help oder -h und dann siehst du was du anstelle von CW eingeben musst ;)
Ich wusste doch, da war mal was....
Weiß nicht ob es an der Stelle was bringt, aber man weiß ja nie.
Also... Das Proggi läuft, der Stift dreht aber immer noch nicht richtig mit... Ich habe den Wacom Treiber neu installiert, was aber keine Änderung brachte.... Heist also, die Drehung anpassen... Ggf. mit Änderungen im Quelltext des Proggis...
Oh richtig, du musstest in einer .conf Datei in deinem Home-Ordner nur den Drehsinn ändern.
Weiß nur nicht mehr wo. Müsste aber eine Anleitung irgendwo geben.
Bei mir hat es am Ende bestens funktioniert.
Ich schau mal... Währe ja genial, wenn man das Global also für alle User setzen kann.. Im mom. nutze ich den kleinen allein, aber wer weis... ;)
Ich habs hin bekommen. Die Stiftrotation folgt nun den Screen. Genutzt habe ich das Script aus diesen Beitrag. Geändert habe ich die Zeile für links...
#xsetwacom set stylus Rotate cw
in
xsetwacom set "Serial Wacom Tablet stylus" Rotate Ccw
Ccw und Cw waren bei mir für rechts und links zu Tauschen. Die anderen Zeilen sind natürlich entsprechend anzupassen... Nun muss ich nur noch die Taste zwischen ESC und Screen drehen eine Funktion verpassen. Und, "ThinkVantage" eine neue Funktion geben, ich hatte sie mit TP TabletControl belegt. Das Programm brauche ich nicht mehr und WLan/ Bluetooth lies sich damit nicht schalten. Letzteres ist aber 2. Rangig, ich habe den regulären Networkmanager in der Taskleiste.
Gibts eigendlich ein Programm, womit ich verschiedene Energie Settings grafisch setzen kann? Oder eine Allgemeine Toolbox, womit man mit 1-2 Tastendrücken ein Konfigurationspanel öffnen kann? Ich meine nicht das Panel "Einstellungen -> Einstellungen" unter Xfce...
Ich verzweifle gerade.
Versuche es mit Ubuntu 10.04 auf dem X41T ans Laufen zu kriegen
Die Drehung der graphischen Oberfläche habe ich hinbekommen.
Die Bluetooth-Maus paßt dann auch dazu.
Alle Tasten funktionieren wie sie sollen.
Wenn ich allerdings
user@Rechner:~$ xsetwacom set "Serial Wacom Tablet stylus" Rotate Ccw
eingebe um einfach mal per Hand die Ausrichtung des Touchpad zu ändern bekomme ich
Cannot find device 'Serial Wacom Tablet stylus'.
zur Antwort.
