Xubuntu 14.04 - erhöhter Stromverbrauch nach Standby bei Edge S440...
vickoxy
Highly Active Member
28 Apr. 2010
ich habe folgendes Problem: mein Edge S440 verbraucht ziemlich wenig Strom und bleibt sehr kühl, aber nach dem Standby-Aufwachen erhöht sich Stromverbrauch (im Idle von 8-9 Wh auf 14-16 Wh). Ich habe aber bemerkt, dass nach Standby im Powertop ACPI mit 2-3 Wh zu sehen ist, obwohl vor dem Standby (d. h. nach Reboot/einschalten) nicht da war.
Hier zuerst output von powertop bevor Standby:
Der Akku meldet eine Entladungsrate von 8.67 W
Die verbleibende Zeit beträgt vorraussichtlich noch 1 Stunden, 54 Minuten
Zusammenfassung: 200,0 Wakeups/Sekunde,  8,0 GPU-Vorgänge/Sekunde, 0,0 VFS-Vorgänge/Sek. und 3,0% CPU-Auslastung
Energie ca.              Auslastung       Ereignisse/Sek.    Kategorie       Beschreibung
  730 mW      0,3 pkts/s                Device         Netzwerkschnittstelle: wlan0(iwlwifi)
  659 mW      3,4 ms/s      40,7        Process        cairo-dock -c
  556 mW      6,2 ms/s      33,5        Process        xfce4-terminal
  366 mW     10,4 ms/s      23,2        Process        /usr/bin/X -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
  297 mW      0,8 ms/s      17,7        Process        [irq/61-iwlwifi]
  245 mW    586,1 µs/s      14,6        Process        syndaemon -i 1,7 -K -R
  227 mW    101,3 µs/s      13,5        kWork          od_dbs_timer
  144 mW     99,5 µs/s       8,6        kWork          ieee80211_iface_work
  127 mW     47,4 µs/s       7,6        kWork          iwl_mvm_async_handlers_wk
  120 mW    444,4 µs/s      11,8        Process        xfwm4 --replace
 74.6 mW     70,7 µs/s       4,4        Process        [rcu_sched]
 73.8 mW    112,9 µs/s       4,4        Interrupt      [63] i915
 70.4 mW     13,4 µs/s       4,2        kWork          gen6_force_wake_work
 38.6 mW    338,5 µs/s       2,3        Timer          hrtimer_wakeup
 33.5 mW    304,2 µs/s       2,0        Process        /sbin/wpa_supplicant -B -P /run/sendsigs.omit.d/wpasupplicant.pid -u -s -O /var/run/wpa_supplicant
 31.9 mW    161,6 µs/s       1,9        Timer          tick_sched_timer
 30.2 mW    572,1 µs/s       1,8        Process        NetworkManager
 26.0 mW    129,2 µs/s       1,5        Process        upstart-dbus-bridge --daemon --system --user --bus-name system
 21.0 mW    142,7 µs/s       1,2        Process        /usr/lib/upower/upowerd
 19.3 mW     67,3 µs/s       1,1        Interrupt      [9] acpi
 15.9 mW      0,8 ms/s       0,9        Interrupt      [56] xhci_hcd
 15.9 mW    137,5 µs/s       0,9        Interrupt      [61] iwlwifi
 15.1 mW      0,8 ms/s       0,9        Process        nm-applet
 14.3 mW    661,6 µs/s       0,8        Process        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libindicator-plugin.so 5 146801
 14.3 mW     94,7 µs/s       0,8        Process        rsyslogd
 7.55 mW    182,7 µs/s       0,4        Process        systemd-udevd
 7.55 mW    135,4 µs/s       0,4        Process        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-power/indicator-power-service
 7.55 mW      1,2 µs/s       0,4        kWork          blk_delay_work
 6.71 mW     45,8 µs/s       0,4        Process        /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
 6.71 mW     25,7 µs/s       0,4        Process        [jbd2/sda2-8]
 5.87 mW     42,0 µs/s       0,3        Process        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-application/indicator-application-service
 5.03 mW    301,8 µs/s      0,30        Process        [kworker/u16:5]
 4.19 mW     20,3 µs/s      0,25        Process        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/tumbler-1/tumblerd
 4.19 mW     17,5 µs/s      0,25        Process        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-sound/indicator-sound-service
 4.19 mW     17,3 µs/s      0,25        Process        xfdesktop
 4.19 mW     14,9 µs/s      0,25        Process        /sbin/init
 3.35 mW    181,5 µs/s      0,20        Process        xfce4-power-manager
 3.35 mW     62,3 µs/s      0,20        Process        /usr/sbin/irqbalance
 3.35 mW     25,6 µs/s      0,20        Interrupt      [4] block(softirq)
 3.35 mW     24,7 µs/s      0,20        kWork          bdi_writeback_workfn
 3.35 mW     23,3 µs/s      0,20        Process        [rcuos/0]
 3.35 mW     16,7 µs/s      0,20        Process        zeitgeist-datahub
 2.52 mW    108,7 µs/s      0,15        Interrupt      [7] sched(softirq)
 2.52 mW     27,5 µs/s      0,15        Process        /lib/systemd/systemd-udevd --daemon
 2.52 mW     27,5 µs/s      0,15        Process        [rcuos/3]
 2.52 mW      7,6 µs/s      0,15        Process        /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
Ich versuche dann output nach dem Standby auszulesen.
Und hier ist es:
PowerTOP 2.5      Übersicht  Untätigkeits Frequenzstatistik Gerätestatisti Einstellbarkeit
Der Akku meldet eine Entladungsrate von 13.5 W
Die verbleibende Zeit beträgt vorraussichtlich noch 1 Stunden, 7 Minuten
Zusammenfassung: 503,3 Wakeups/Sekunde,  6,1 GPU-Vorgänge/Sekunde, 0,0 VFS-Vorgänge/Sek. und 3,8% CPU-Auslastung
  3.37 W     10,7 ms/s     276,8        Interrupt      [9] acpi
  2.53 W      0,4 pkts/s                Device         Netzwerkschnittstelle: wlan0(iwlwifi)
  1.01 W    100,0%                      Device         Funkgeräte: thinkpad_acpi
  646 mW     11,6 ms/s      53,0        kWork          acpi_os_execute_deferred
  463 mW      0,0 pkts/s                Device         Netzwerkschnittstelle: eth0(r8169)
  420 mW    683,2 µs/s      33,1        Process        cairo-dock -c
  282 mW      2,3 ms/s      22,5        Process        xfce4-panel
  259 mW      1,6 ms/s      21,1        Process        xfce4-terminal
  251 mW    100,0%                      Device         Display backlight
  235 mW      4,9 ms/s      19,1        Process        /usr/bin/X -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
  188 mW    169,7 µs/s      14,9        Process        syndaemon -i 1,7 -K -R
  155 mW    306,2 µs/s      12,8        Timer          tick_sched_timer
  119 mW     36,2 µs/s       9,8        kWork          ieee80211_iface_work
  116 mW      0,8 ms/s      14,4        Process        xfwm4 --replace
 85.2 mW     21,7 µs/s       7,0        kWork          od_dbs_timer
 57.5 mW      0,9 ms/s       5,1        Process        /usr/lib/firefox/firefox
 35.1 mW    167,1 µs/s       2,9        Process        /usr/lib/upower/upowerd
 35.1 mW     47,2 µs/s       2,9        Interrupt      [63] i915
 23.8 mW     13,8 µs/s       2,0        Process        [rcu_sched]
 20.1 mW     95,6 µs/s       1,6        Timer          hrtimer_wakeup
 15.0 mW      2,8 µs/s       1,2        kWork          gen6_force_wake_work
 13.5 mW    126,2 µs/s       1,0        Process        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel-plugins/xfce4-xkb-plugin
 9.76 mW    105,8 µs/s       0,7        Process        xfdesktop
 6.27 mW    139,7 µs/s       0,5        Process        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-power/indicator-power-service
 5.01 mW     34,8 µs/s       0,4        Process        NetworkManager
 5.01 mW     31,6 µs/s       0,4        Process        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/notifyd/xfce4-notifyd
 5.01 mW     22,3 µs/s       0,4        Process        [rcuos/2]
 4.01 mW     22,7 µs/s       0,3        Process        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystray.so 4 14680106 systra
 3.88 mW    174,0 µs/s       0,3        Process        xfce4-power-manager
 3.76 mW     68,7 µs/s       0,3        Process        xfsettingsd
 3.76 mW      8,6 µs/s       0,3        Process        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-sound/indicator-sound-service
 3.76 mW      8,4 µs/s       0,3        Process        [jbd2/sda2-8]
 3.76 mW      7,4 µs/s       0,3        kWork          bdi_writeback_workfn
 3.76 mW      1,0 µs/s       0,3        Interrupt      [61] iwlwifi
 2.51 mW      0,7 ms/s      0,21        Process        powertop
 2.51 mW     39,9 µs/s      0,21        Interrupt      [7] sched(softirq)
 2.51 mW     15,6 µs/s      0,21        Process        upstart-dbus-bridge --daemon --system --user --bus-name system
 2.51 mW      8,8 µs/s      0,21        Process        pool
 2.51 mW      5,5 µs/s      0,21        Process        zeitgeist-datahub
 2.51 mW      4,1 µs/s      0,21        Process        /sbin/wpa_supplicant -B -P /run/sendsigs.omit.d/wpasupplicant.pid -u -s -O /var/run/wpa_supplicant
 2.51 mW      4,0 µs/s      0,21        Process        [rcuos/3]
 2.51 mW      0,9 µs/s      0,21        kWork          blk_delay_work
 2.51 mW      0,8 µs/s      0,21        kWork          gen6_pm_rps_work
 2.51 mW      0,4 µs/s      0,21        kWork          i915_gem_idle_work_handler
 2.51 mW      0,4 µs/s      0,21        kWork          i915_gem_retire_work_handler
 1.25 mW    219,9 µs/s      0,10        Process        [khugepaged]
<ESC> Beenden |
Kennt sich jemand mit dem Problem aus? Weil dann springt der Lüfter sofort an, und der Akku dauert, natürlich - deutlich kürzer...
Und hier noch tlp-stat:
linux@linux:~$ tlp-stat
Error: missing root privilege.
linux@linux:~$ sudo tlp-stat
[sudo] password for linux:
--- TLP 0.5 --------------------------------------------
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_DEVICES="sda sdb"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
RUNTIME_PM_ALL=0
USB_AUTOSUSPEND=1
USB_BLACKLIST_WWAN=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad S3-S440 20AYCTO1WW
BIOS           = J3ET59WW (1.59 )
Release        = Ubuntu 14.04.1 LTS
Kernel         = 3.13.0-35-generic x86_64
/proc/cmdline  = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.13.0-35-generic.efi.signed root=UUID=4172574f-06b2-42d2-b80f-554a4f36a607 ro quiet splash vt.handoff=7
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source   = battery
+++ Processor
CPU Model      = Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver    = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq  =   779000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq  =  1900000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 1901000 1900000 1800000 1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000 800000 779000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_driver    = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq  =   779000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq  =  1900000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_frequencies = 1901000 1900000 1800000 1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000 800000 779000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_driver    = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_min_freq  =   779000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_max_freq  =  1900000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_available_frequencies = 1901000 1900000 1800000 1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000 800000 779000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_driver    = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_min_freq  =   779000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_max_freq  =  1900000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_available_frequencies = 1901000 1900000 1800000 1700000 1600000 1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000 900000 800000 779000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost                  = 1
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog                          = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ Temperatures
CPU temp               =    55 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan     =     0 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode               =     2
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs =  6000
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs    =  6000
/proc/sys/vm/dirty_ratio               =    20
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio    =    10
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs  = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs    = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs     = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
          Model     = Crucial_CT256MX100SSD1
          Firmware  = MU01
          APM Level = 128
          Status    = active/idle
          TRIM      = supported
          scheduler = deadline
        SMART info:
            5 Reallocated_Sector_Ct     =        0
            9 Power_On_Hours            =      254 [h]
          194 Temperature_Celsius       =       36 (Min/Max 21/48)  [°C]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy  = min_power
/sys/class/scsi_host/host1/link_power_management_policy  = min_power
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy  = min_power
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy  = min_power
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (using bios preferences)
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave        =  1 (enabled)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_rc6  = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_fbc  = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock   =  0 (disabled)
/sys/module/i915/parameters/semaphores       = -1 (use per-chip default)
+++ Wireless
bluetooth = on
wifi      = on
wwan      = none (no device)
wlan0(iwlwifi): power management = off
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save            = 1
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = Y
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi   = inactive (kernel module 'tp_smapi' load error)
tpacpi-bat = active
+++ ThinkPad Battery Status (Main)
/sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer                   = SONY
/sys/class/power_supply/BAT0/model_name                     = 45N1141
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count                    = (not supported)
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design             =  45880 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full                    =  45880 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =  13480 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now                      =  15215 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT0/status                         = Discharging
tpacpi-bat.BAT0.startThreshold                              =     96 [%]
tpacpi-bat.BAT0.stopThreshold                               =    100 [%]
tpacpi-bat.BAT0.forceDischarge                              =      0
+++ Runtime Power Management
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = auto (0x060000 Host bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on   (0x030000 VGA compatible controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:03.0/power/control = auto (0x040300 Audio device)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.0/power/control = on   (0x0c0330 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:16.0/power/control = on   (0x078000 Communication controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = auto (0x040300 Audio device)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.0/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.1/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.2/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.3/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = on   (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0/power/control = on   (0x060100 ISA bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/power/control = on   (0x010601 SATA controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3/power/control = on   (0x0c0500 SMBus)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = auto (0x020000 Ethernet controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.0/power/control = auto (0x028000 Network controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:05:00.0/power/control = on   (0xff0000 Unassigned class [ff00])
+++ USB
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist   = (not configured)
Bus 001 Device 002 ID 8087:8000 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Intel Corp.  (hub)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 002 Device 005 ID 138a:0011 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Validity Sensors, Inc. VFS5011 Fingerprint Reader (no driver)
Bus 002 Device 004 ID 5986:029d control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Acer, Inc  (uvcvideo)
Bus 002 Device 006 ID 8087:07dc control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Intel Corp.  (btusb)
Bus 002 Device 002 ID 045e:07b2 control = on,   autosuspend_delay_ms =  2000 -- Microsoft Corp.  (usbhid)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
linux@linux:~$
EDIT: vielleicht funktioniert CPU Scaling nach dem Standby nicht? (siehe Bild)
  • Screenshot - 2014-09-20 - 11:08:45.png
Nach dem Restart (s. 2. Screenshot) ist zu sehen, dass der rechner die meiste Zeit im Idle ist...
EDIT 2: es hat sicher was mit CPU Scaling zu tun. Ich habe cpufreq-indicator installiert und nach dem Standby (wo Stromverbrauch hoch war) wieder "Konservativ" oder "Nach Bedarf" ausgewählt - damit war scaling wieder aktiviert und der Stromverbrauch normalisierte sich...
Nun, wie dieses Problem dauerhaft zu lösen?
  • Screenshot - 2014-09-20 - 11:13:34.png
Nach einem Suspend/Resume den Governor zu "vergessen" ist ein Kernelbug würde ich sagen. Könnte auch sein, dass Lenovo beim ACPI-BIOS geschlampt hat. Bei der Edge-Reihe ja nichts Neues.
TLP hat eine Konfigurationseinstellung für den Governor (die Du zuerst aktivieren musst):
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=ondemand
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=ondemand
Die Einstellung wird auch nach jedem Resume von TLP neu gesetzt, sollte also genau das tun was Du brauchst.
Den Indicator bitte wieder deinstallieren damit er nicht dazwischen funkt.
danke für die Antwort. Leider, das Aktivieren für den Governor hat bei mir nichts gebracht. Ich habe cpufreq0 und cpufreq-indicator entfernt, aber nach dem Standby komme ich sofort mit acpi auf 14-15 Wh...
EDIT: es scheint, dass nach einem Reboot tlp überhaupt nicht gestartet wurde. Jetzt klappt alles in Ordnung-nach Standby kein erhöhter Stromverbrauch.
Hätte aber noch eine Frage. Wenn ich unter "Einstellbarkeit" in powertop schaue, dann gibt es jede menge Möglichkeit, wo es "schlecht" steht. Ich kann diese Werte auf gut mit "enter" Taste ändern. Geht es aber irgendwie automatisch? Oder lieber lassen?
  • Screenshot - 2014-09-20 - 18:23:42.png
Leider muss ich die erste Aussage oben bestätigen-"...Leider, das Aktivieren für den Governor hat bei mir nichts gebracht. Ich habe cpufreq0 und cpufreq-indicator entfernt, aber nach dem Standby komme ich sofort mit acpi auf 14-15 Wh...".
Ich hatte den ganzen Nachmittag nach einem Reboot normalen Stromverbrauch, aber der Lüfter schaltete sich überhaupt nicht an-CPU hatte über 70 Grad-und musste den Rechner rebooten. Und nach dem Standby leider noch immer gleiche Situation...
EDIT:
ich fand hier: https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=48791
das Script:
#!/bin/sh
ACTION=$1
S=/sys/class/drm/card0/power/rc6pp_residency_ms
B=`cat $S`
sleep 3
A=`cat $S`
if [[ $A -eq $B ]]; then
        if [[ -n "$ACTION" ]]; then
                $ACTION
        else
                echo "
                *       RC6 issue
                aplay /usr/share/sounds/pop.wav
        fi
fi
Ich habe es in /etc/default/scaling kopiert und seitdem habe ich auch nach Standby on-demand Skalierung-allerding mit cpufreq0 und in tlp habe ich die Zeilen mit on_demand wieder ausgeschlossen...
EDIT 2: selstam ist es aber jetzt, dass eigentlich nur noch Idle Modus gezeigt wird-d.h andere Frequenzen werden nicht aktiviert. Allerdings ist der Stromverbrauch gering :facepalm: ...
:facepalm:
  • Screenshot - 2014-09-21 - 17:00:18.png
UPDATE: Ich habe meine Frage auch hier gestellt:
http://forum.ubuntuusers.de/topic/thinkpad-edge-s440-cpu-scaling-ondemand-funkti/#post-6996148
Aktueller Stand:
Und sofort ein EDIT: Dieses Benehmen ist reproduzierbar - habe erst jetzt bemerkt - nur wenn das Gerät nicht am Ladegerät hängt. D.h. solange ich den Akku lade, funktioniert CPU Scaling ganz normal. Aber, sobald ich das Kabel wegziehe, geht CPU auf maximale Frequenz... D.h. CPU ondemand funktioniert mit dem Akku und nach dem ersten Standby nicht. Sonst nach dem Reboot und nur mit Akku funktioniert alles tadellos-bis zum ersten Standby...
Hat wirklich niemand hier eine solche Erfahrung? Sollte ich evtl. Kernel neuinstallieren oder was anderes tun?
Wäre für jede Hilfe dankbar
EDIT: Ich habe ein bisschen im Taskmanager geschaut-habe jeden Prozess getötet, und beim pulseaudio (siehe Bild) gab es eine kurze Änderung-sobald ich es getötet habe, hatte ich kurzfristig (3-4 Sek.) normale CPU Frequenz wieder mit 0-1% Last. Dann aber wieder dasselbe, da pulseaudio zurück war. Habe keine Ahnung was ich damit anfangen soll, aber es ist da...
EDIT 2: ich habe von Startup-Applikationen PulseAudio SoundS System entfernt-und seitdem keine Probleme mehr :thumbsup:
Seit den letzten Updates wieder dasselbe Problem. Gibt es eine Alternative zum Pulseaudio in Xubuntu? Ich habe versucht Pusleaudio zu entfernen, aber dann funktioniert Sound natürlich nicht, und auch bei Video-Wiedergabe gab es Probleme...
PulseAudio brauchst du, wenn du Skype oder Bluetooth-Audiogeräte nutzt. Ansonsten kannst du auch recht gut mit dem Software-Mixer von ALSA arbeiten.
PS: Auch PulseAudio nutzt ALSA, ist nur eine weitere Zwischenschicht.
Das Problem besteht weiter-seit letztem Update heute wieder dasselbe. Bin mir nicht mehr sicher ob es mit Pulse zu tun hat oder nicht.
Habe auf jeden Fall versucht Pulse zu entfernen aber dann funktioniert die Videowiedergabe und Sound überhaupt nicht-obwohl alsa installiert ist...
Push-wie vielleicht schon erwähnt:
Dieses Benehmen ist reproduzierbar - habe erst jetzt bemerkt - nur wenn das Gerät nicht am Ladegerät hängt. D.h. solange ich den Akku lade, funktioniert CPU Scaling ganz normal. Aber, sobald ich das Kabel wegziehe, geht CPU auf maximale Frequenz... D.h. CPU ondemand funktioniert mit dem Akku, nach dem ersten Standby nicht. Sonst nach dem Reboot und nur mit Akku funktioniert alles tadellos...
(http://forum.ubuntuusers.de/topic/thinkpad-edge-s440-cpu-scaling-ondemand-funkti/)
Dies nervt wirklich-soll ich vielleicht eine Neuinstallation durchführen? Eine Zeit lang funktioniert alles in Ordnung, aber dann nach einer gewissen Zahl von Standby-Aufwachen nicht mehr...
EDIT: ich glaube, ich habe die Quelle des Problems gefunden. Nämlich, das Rausnehmen von USB Stick (USB Maus, Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000) und Wiederverbinden war die Lösung...
D.h. sicher etwas mit USB Suspend, oder so was...
