XP Pro läßt sich auf t23 nicht installieren
t23t60
5 Sep. 2009
ich habe zwei T23, unten drunter klebt ein Aufkleber: WIN XP PRO 1-2CPU IBM Coporation mit einem Produktschlüssel.
Leider ist bei den T23 kein Win auf der Platte drauf, eine CD gibt es auch nicht dazu.
Ich habe versucht mit meiner XP Home CD den Pro Schlüssel zu installieren - geht nicht, Setup sagt Schlüssel nicht gültig.
Dann hab ich mir ne XP Pro CD geliehen - geht auch nicht, Schlüssel nicht gültig.
Dann hab ich hier im Forum nach der Anleitung eine XP Pro Cd aus dem installierten Win von meinem T60P erstellt.
Die läßt sich installieren - beim Start des blauen durchlaufenden WIN Ladebalkens bleibt dieser nach 3 durchläufen hängen und nichts geht mehr. Abgesicherter Modes geht aber noch. Das ist bei beiden T23 so - also kann man Hardware Fehler ausschließen.
Kann mir jemand helfen? Welche CD brauche ich für das T23?
der Lizenzschlüssel auf den T23 bezieht sich auf eine OEM Windows XP Prof CD. Eine XP Home oder einer XP Pro Vollversion lässt sich mit diesen Schlüsseln nicht aktivieren, da sich diese unterscheiden.
Eigentlich hätte es mit der aus der i386 extrahierten Version deines T60p funktionieren müssen, da es sich dann auch um eine OEM XP Pro Lizenz handelt. Hast es genau nach Anleitung gemacht?
Habe das auch mal so durchgeführt und mit der i386 eines anderen PCs die Lizenz meines Notebooks aktiviert. Ohne Probleme... Es könnte höchstens sein, dass beim Brennen des Rohlings oder beim Zusammenstellen der Dateien irgendwas schief gelaufen ist. Ich habe damals die i386 extrahiert und mir dann mit nlite den Lizenzschlüssel integriert und eine CD gebrannt..
danke für die Antwort. Hab das mit dem t60 i386 Ordner zwei mal gemacht. Einmal den Key unter dem T23 mit Nlite integriert - ging nicht.
Hab jetzt ne englische XP Pro SP2 OEM CD ausgeliehen - die nimmt den Key.
Hat noch wer ne Idee was ich machen kann?
hab es jetzt mit einer OEM XP PRO CD und dem Key unter dem T23 hinbekommen.
