XP bootet nicht mehr
Tschensie
Very Active Member
3 Mai 2007
Hi.
Ich habe ein Problem bei einem Rechner von einem Bekannten.
XP startet von heute auf morgen einfach nicht mehr.
Auch nicht im abgesicherten Modus.
Man sieht dass er anfängt die Treiber zu laden, dann wird der Bildschirm dunkel und die Festplatte macht nichts mehr.
Ich habe die Kiste von CD gestartet -> funktioniert.
Festplatte mit HD-Tune getestet -> OK
Platte komplett auf Viren überprüft -> nichts
Mein Problem: Das Teil schreibt kein Log. Ich kann also auch nicht feststellen welcher Treiber evtl. hängen bleibt.
Habt Ihr noch eine Idee wie ich rausfinde welcher Treiber das sein könnte ?
Oder wie ich XP wieder auf den Ursprung zurücksetze ohne dass die Installierten Programme weg sind ?
Ich habe den Rechner übrigens auch schon mittels ERDCommander auf einen anderen Wiederhersellungspunkt zurück gesetzt. Auch ohne Erfolg.
Grafikkarte und RAM habe ich auch schon getauscht. Andere Festplatte ist auch schon drin (mittels TrueImage geclont).
Hiiillllfffeee
Moin,
falls der Rechner SATA-Platten hat, stelle doch bitte mal im BIOS auf "Compatibility Mode".
bei SATA würde gleich nach Festplattenzugriff ein BSOD kommen... - aber du solltest:
Starte mit deiner WinXP-CD.
Wähle R für Reparatur.
Gebe ein bei welche Installation repariert werden soll normalerweise 1.
Wenn du das nicht eingibst startet der Computer sofort neu.
Admin-Kennwort eingeben oder wenn keins vergeben freilassen.
Jetzt bist du am Dosprompt.
Mache dort;
chkdsk C: /r
Bei " chkdsk /r " wird deine Festplatte gescannt, und dabei wird versucht Daten wiederherszustellen. Dabei werden auch die Festplattensektoren untersucht und defekte werden gekennzeichnet, das die nicht mehr benutzt werden. Daten die sich darauf befinden versucht chkdsk auszulagern und wieder herzustellen.
Diese Sachen nur nach Festplattendiagnose und wenn nötig!
Hinterher kann man am Prompt nur eingeben;
Fixboot C:
Erstellt neuen Bootsector.
und wenn nötig
Fixmbr
Erstellt neuen Masterbootrecord.
und mit
bootcfg /scan ; zeigt die vorhandenen Windows-Installationen an
bootcfg /rebuild ; scannt das System nach Windows-Installationen und kann die Boot.ini wiederherstellen.
Eine Reparatur-Installation könnte (wie meist) auch helfen, von der CD booten, bei der ersten Frage eben installieren sagen, danach sucht er nach installierten Versionen und wenn er eine findet, bietet er den Punkt Reparieren an, diesen wählen.
Schonmal danke für die Antworten.
Der Rechner hat kein SATA.
@techno: Bis auf chkdsk habe ich das alles auch schon vorher probiert. Ohne Erfolg.
@Thowe: Das wäre schön wenn es funktionieren würde. Aber dabei verlangt er nach einer Wiederherstellungsdiskette.
Ich werde jetzt mal den Chkdsk versuchen.
hi,
reparieren sollte schon gehen mit der cd.
Mit der Windows-CD den Rechner starten und nicht bei erster Gelegenheit die Auswahl "R" für Reparieren wählen,
sondern so weitermachen, als wolltest Du Windows neu installieren.
Irgendwann zeigt er dir die bereits mit Windows belegte Partiton an und fragt,
ob die durch die Neuinstallation überschrieben werden soll oder ob eine zusätzlich Installation parallel gewünscht ist
(die Parallelinstallation sollte natürlich nicht gewählt werden!).
NACH dem Bestätigen der EULA wird man gefragt, ob Windows repariert oder neu installiert werden soll.
Hier sollte dann die Funktion "Reparieren" gewählt werden.
Die Einstellungen und die installierten Programme bleiben dabei erhalten.
Wenn man das ServicePack 2 (SP2) installiert hat,
die Windows Installations-CD dies allerdings noch nicht enthält,
sollte das SP2 natürlich nachinstalliert werden.
Ebenso die seit dem SP2 erschienenen Patches und Hotfixes.
Dies geschieht am einfachsten durch Installation des hier bei Winboard im Downloadbereich erhältlichen jeweils aktuellsten UpdatePacks.</span>
Wenn das nicht klappen sollte,
kannst Du noch eine "Systemwiederherstellung" aus dem "abgesicherte Modus mit Eingabeaufforderung" versuchen:
Beim Start mit <F8> in den Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung gehen.
Dann Anmeldung als Administrator.
Der einzugebende Befehl sollte dann lauten:
%systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
Dann müsstest Du die Systemwiederherstellung haben.
Quelle
Beschreibung der Windows XP-Wiederherstellungskonsole
hab grad keine bessere beschreibung gefunden
greeTz Lyvi
Hm, ich weis ja nicht was ihr für XP CD's habt, aber bei mir kommt das nicht.
Ich kann gleich nach dem Start der CD F2 drücken zur automatischen Wiederherstellung, dann brauche ich aber eine Diskette.
Danach kann ich auswählen ob ich Installieren will, die Wiederherstellungskonsole starten oder beenden will.
Wenn ich dann Installieren auswähle kann ich die Partition auswählen.
Dann bekomme ich den Hinweis dass dort schon eine Windows-Installation ist und diese überschrieben wird.
Wenn ich dann trotzdem diese Partition auswähle kann ich noch aussuchen
ob formatiert werden soll oder nicht.
Und das war's. Da kommt nichts mehr mit Reparieren.
Und wenn ich neu installiere (habe ich mit der geclonten Platte versucht) habe ich zwar ein "nacktes" XP drauf, aber meine Programme sind alle weg. (Sind zwar noch auf der Platte, aber natürlich nicht installiert und lassen sich daher auch nicht starten).
Evtl. noch ein Hinweis: Der Rechner bleibt genau an der Stelle stehen wo er das Startlogo anzeigen sollte.
Und es funktionieren garkeine Starts. Also auch nicht mit Eingabeaufforderung.
hi,
hast du so ne oem CD wenn ja weiss, ich nicht ob das geht.
mit einer normalen win-xp cd ganz sicher .
das ist die stelle wo das bios (POST) die übergabe ans BS macht/gibt....
....so wie du das beschreibst ist/liegt es wahrscheinlich nur an den dateien :
NTDETECT.COM und ntldr die könntest du mit nem knoppix direkt ind C: kopieren.
die datein kannst du von x einem XP nehmen
greeTz Lyvi
Hast Du einen internen Cardreader verbaut?
Selbiges Mysterium hatte bei mir genau diese Ursache.
Hab, um alles auszuschließen, einfach auch mal den Cardreader vom Motherboard abgezogen und schon startete Windows wieder wie gewohnt.
Die Dinger gehen gerne mal kaputt.
Viele inter-nette Grüsse,
ASBalu :)
... Laufwerde (DVD und CD) dann auch mal nacheinander abklemmen und schauen obs dann klappt.
Manchmal liegts an defekter Hardware.
Ja, ist eine Recovery zu dem Rechner. Eine "normale" habe ich leider nicht.
Einen Hardwaredefekt schliesse ich eigentlich aus, da ich bis auf Mainboard schon alles getauscht habe.
Und ein frisch installiertes XP läuft ja ohne Probleme auf dem Rechner.
Mir gehen langsam die Ideen aus.
