- 1 Apr. 2010
Ich möchte mich ganz gerne in Joomla einarbeiten dazu XAMPP mit Joomla auf meinem X61 laufen lassen. Die Installation von XAMPP, sowie die Installation von Joomla haben beide funktioniert. Nur konnte ich XAMPP nachdem ich es jetzt ein einziges mal abgeschaltet habe nicht wieder starten.
Ich bekomme auch nicht direkt eine Fehlermeldung, sonder es öffnet sich ganz normal das Control Panel und wenn ich dann Apache und MySQL starten will kam nur "busy... Apache not startet [-1]"
Mittlerweile hat sich das Problem gegeben, dafür habe ich jetzt ein neues bei dem ich vermute dass es mit dem alten zusammen hängen könnte.
Denn wenn ich: "localhost/joomla/administrator" aufrufe lädt die Seite auch ganz normal, nur habe ich zuerst 1 mal die Fehlermeldung "Strict Standards: Accessing static property JCache::$_handler as non static in C:\xampp\htdocs\joomla\libraries\joomla\cahe.php on line 420" und anschließend 17 mal die selbe mit line 422.
Darunter kommt ganz normal die login Seite allerdings gespickt mit weiteren Fehlern wie oben zuerst einmal mit line 420 und danach wieder einige male mit line 422.
EDIT: Jetzt besteht wieder das Problem dass XAMPP busy sein soll. Ich kann jetzt allerdings Apache nicht ausschalten...
Was kann ich machen?
