X6x Tablet X6xT Tablet - Anleitung: Herausgebrochene Akkuhalterungen reparieren
devlin
Very Active Member
8 März 2007
Da bei vielen X60T und auch X61T die dünnen Akkuhalterungen im Gehäuseboden herausgebrochen sind, möchte ich hier einen Weg beschreiben, wie man den Akku wieder anständig zum festen Einrasten bringt - und so wackelt er auch nicht mehr.
Meiner Meinung nach sind die dünnen Laschen im Gehäuseboden der X6xT einfach nur ein dummer Designfehler - sie müssen über kurz oder lang einfach abbrechen.
So sieht das dann aus - und der Akku wackelt:
Nun kann man ja das Basecover mühsam tauschen, aber mit etwas Pech hat man dann das Problem bald wieder.
Zum Reparieren braucht man folgendes:
- Ein paar Stücke zähen Kunststoffes (ideal aus einem alten Thinkpad-Gehäuseboden)
- Cutter, kleine Feile oder Minimot / Dremel, Sandpapier
- Etwas Geduld und keinen Kleber, damit es austauschbar bleibt.
Man schneidet sich aus dem Kunststoff einen kleinen Keil, den man dann so bearbeitet, dass er fest mit etwas Kraft in die Schlitze am Akku gesteckt werden kann, so dass er nicht mehr herausrutscht.
Natürlich braucht man bei mehr fehlenden Halterungen auch mehr Keile- man sollte es nicht bei einem belassen, wenn z.B. zwei fehlen, das Basecover wird es danken. :cool:
Dieser Keil wird dann so abgeschrägt, dass er unter die Stellen geht, wo die fehlenden Halterungen sind (ca. 3 mm, am besten vorsichtig probieren).
So sieht das schematisch, und wenn es fertig ist, aus:
Am besten mehrmals vorsichtig probieren, niemals mit Gewalt.
Sind die Keile genau gefertigt, sollte der Akku mit etwas Druck wie gewohnt, aber diesmal absolut wackelfrei einrasten.
Wenn ein neuer Akku benötigt wird, einfach die Keile mit einer Zange aus dem alten Akku ziehen und in dem neuen Akku wieder verwenden.
Viel Freude an einer gelungenen Reparatur wünscht
Thomas ;)
klasse idee! danke! :thumbsup:
edit:
gerade eben umgesetzt. funktioniert ziemlich gut, ist aber nichts für ungeduldige oder wurstfingergeplagte. :D
nachmals danke, devlin!
Und warum steht der Beitrag noch nicht im Wiki?
Die Seiten der X60/X61 harren dieses Tipps ;)
Hm, hab noch nie in einer Wiki was gemacht... kannst aber ruhig reinkopieren.
Thomas
Nachtrag: Wenn x2xx diese Laschen haben, würde mich interessieren obs da auch geht, ich hab keinen der Sorte und seh die sehr selten.
ich musste über die große Suchmaschine diesen Artikel finden - auf der Suche nach einem neuen Basecover :)! Da ich jetzt keinen Stress mehr habe mit Ebay und so habe, hole ich zum dank diesen Beitrag nochmal aus der Versenkung.
Vielen Dank für die super Idee,
bovidae
Ich hätte kein Problem damit, wenn jemand, der Zeit und KnowHow hat, die Fotos nimmt und das in die Wiki einbettet :)
Top Tipp!
..ich wusste bis eben garnicht, das dort jemals Laschen waren, aber mit 3 ausgeschnittenen Eckchen aus dem Deckel einer 250ml-Feuerzeuggasdose ging das prima..da war praktischer Weise eine Rille für den Abstand und die Schnipsel waren in 3-5 Minuten "hergestellt" und eingebastelt-->der Akku hält endlich mal vernünftig und schlackert nicht mehr..Danke!!!
