ich grabe den Thread mal aus, da ich das ganze gerade selber probiert habe und leider am BIOS gescheitert bin. Ich habe sowohl den Schaltplan vom X61 als auch vom X60, deshalb weiß ich auch, was für Bauteile fehlen und habe die entsprechend eingelötet. Konnte ich alle von defekten Boards nehmen, die ich hier habe. Im Schaltplan für X61 ist Infrarot sogar noch eingezeichnet, die Bauteile sind allerdings entsprechend markiert, dass diese nicht auf die Platine gelötet werden. Man muss nicht nur die fehlenden Bauteile einlöten, sondern auch einen Widerstand am Winbond Super-IO NS87382 von IR_RXD nach 3,3V entfernen, der beim X60 nicht vorhanden ist.
Trotzdem funktioniert Infrarot nicht unter Windows, es wird keine neue Hardware erkannt. Im BIOS erscheint auch nicht das Menü für Infrarot. Seriellen Port im BIOS aktivieren bringt nichts. Das gilt vermutlich eh nur für den Port in der X6*-Base, da ist aber auch ein extra Baustein dafür in der Base drin und nicht mehr der Port schon im Gerät und es werden nur noch die Signale über den Docking-Port zum Stecker in der Base geführt wie z. B. bei den T4*.
Um den Super-IO-Chip gibt es zwei Lötplätze für Pulldown-Widerstände, die mit GPIO-Pins verbunden sind. Ich hab da mal spaßeshalber je einen Widerstand eingelötet, weil es ja hätte sein können, dass damit das Infrarot quasi freigeschaltet wird, dem scheint aber nicht so zu sein. Entweder ich hatte da noch irgendwo nen Fehler drin oder es gibt noch irgendwo anders auf dem Board so nen Widerstand, mit dem man das einstellen kann oder der BIOS-Code für Infrarot wurde tatsächlich entfernt.
Weiß jemand von einem Versuch, der geklappt hat oder hat weitere Infos hierzu, auch über ähnliche Versuche, die schief gegangen sind?
mfg el-sahef
