Hi an alle!
Ich habe mir kürzlich ein gut erhaltenes X61 Tablet meines Kollegen gekauft. Hier ein paar Infos dazu:
Type 7763-CTO S/N L3-C5XXX 08/09
SXGA+ Screen mit Bubbles (Baugruppe zerlegt, den ausgelaufenen Kleber entfernt, Screen an den Seiten versiegelt..)
Intel Core 2 DUO L7500
2x2GB RAM
Samsung 830 SSD mit Dual Boot Win 7 64bit und Win XP Tablet PC Edition 32bit
BIOS: Dual-IDA_SATA-II_Whitelist_SLIC21_ThinkPad_X61_Tablet_BIOS_(1.25-1.02)
Nun zu meinem Problem: Beim ersten Booten bekam ich die Fehler:
"0271: Check date and time settings" und
"0251: System CMOS checksum bad - Default configuration used"
Nun ja, nix besonderes dachte ich, dann wird eben die CMOS Batterie getauscht... Beim Tausch hat mich die Spannung der "alten" Batterie stutzig gemacht - sie hat immer noch 3,15V! Egal - neue Batterie rein, habe sogar die Spannung am Batterie-Stecker des Mainboards kontrolliert. Leider bekomme weiterhin beide Fehlermeldungen, sobald Netzteil und Akku abgesteckt werden. Einstellungen wie z.B. Bootreihenfolge werden Gespeichert, die Zeit wird jedoch immer zum 01/01/1988 zurückgesetzt :cursing:
Um einen Fehler der BIOS-Software auszuschließen, habe ich in Windows XP das originale BIOS 1.23 geflasht, brachte leider keine Verbesserung und wurde wieder auf das modifizierte 1.25 geupdated. Sonst funktioniert es einwandfrei, sowohl unter Win 10 als auch unter Win XP.
Da mir nun alle Ideen ausgegangen sind, hoffe ich auf eure Hilfe!
Grüße und vielen Dank schon mal!
Alex
2x2GB RAM
Alex
