X6x X61s startet manchmal nicht (Bildschirm blebt dunkel)
avopmap
Known Member
9 Dez. 2007
Hallo!
Mein Thinkpad X61s startet manchmal nicht.
Folgendes passiert dann (vorwiegend, wenn man es transportiert hat):
Man schaltet es ein, der Bildschirm bleibt schwarz, es schaltet sich dann nach kurzer Zeit (20 Sekunden ca) wieder aus.
Das macht man mehrfach, ich drücke immer auf der Tastatur rum, irgendwann "springt es an". Das sehe den erfolgreichen Startversuch immer daran, dass die Festplattenlampe dann einmal kurz aufleuchtet. Die Festplatte selbst ist nicht das Problem, die habe ich gegen eine SSD getauscht und die Symptome sind identisch.
Manchmal (nicht immer!) kommt nach einigen Versuchen und einem dann erfolgreichen Versuch nach dem BIOS quasi im Übergang zum laden des Betriebssystems eine Fehlermeldung mit Pieps. Nach dem ESC drücken startet er ganz normal das Betriebssystem. Leider kann ich den Text nicht zitieren. Sobald ich ihn wieder habe, werde ich ihn hier reinstellen. Ich würde auch gerne ein Video machen, nur gerade startete das Ding mal wieder völlig problemfrei ^^.
Also, was könnte das Problem sein?
Schade, noch keine Antwort...
Ich hab jetzt mal den Fehlerbildschirm abfotografiert: Er kommt direkt nach dem BIOS (Thinkpad Logo):
Der Fehler kann alles mögliche sein....
aber: teste mal den RAM einzelne Riegel und mal zwishcen den Speicherbänken hin und her tauschen
du schreibst das du auf der Tastatur rumdrückst:
schraube mal de Tastatur ab, heb die raus und drück mal etwas auf alle Steckverbinder die du so siehst
mit Glück ist da nur etwas lose
die BIOS Batterie würde ich auch mal nachmessen sollte etwa 3V haben
mit Pech ist aber der CMOS vom BIOS hinüber...
