X61s RAM aufruesten..?
sirbender
4 Apr. 2008
weiss jemand welche Art von RAM ich in mein X61s einbauen kann?
Ab welcher Riegel-Groesse ist Schluss? 2GB? 4GB?
Danke,
sb
laut einer Info von galoper ist erst bei 8 GB Schluss - sprich 2x 4 GB
Momentan wäre 2x 2 GB bei 64 Bit Systemen von Preisleistung her ideal
bei 3 GB ist bei 32 Bit Systemen Schluss
Du musst wählen...
Laut ThinkPad-Wiki sind 2 X 2GB möglich, http://thinkpad-wiki.org/X61
Dachte immer bei DDR2 / 5300 wäre bei 2GB-Riegeln schluss.
Edit: 4GB-Riegel für DDR2/PC5300 gibt es, jedoch bei den Preisen - ich würde auf 3GB bei einem OS mit 32Bit bzw. 4GB bei einem OS mit 64Bit aufrüsten.
Du musst wählen...
Ich nehme dann mal an dass mein X61s 64bit faehig ist. Glaube mein Vista das dabei war ist auch 64bit. Bin mir nicht sicher.
Die L7x00 Cpus in den X61s sind alle 64bit fähig.
Hab selber 4gig in mein X61s drin. Mehr als die 4gig machen denk ich wenig sinn in einem subnotebook (ob die 4gig sinnvoll sind, ist die nächste frage. Damals war der Ram jedenfalls noch relativ günstig, als ich aufgerüstet habe ;) )
Naja, 4 gig sind jedenfalls problemlos möglich ;)
mfG
Tach, ich hänge mich da mal an aus gegebenem Anlass:)
Habe bisher 4GB in meinem X61s - aber heute kam die Theorie auf, daß auch 8GB gehen müssten.
Hab daher mal gesucht und diesen Fred hier gefunden.
Da ich in Zukunft mein X61s bzw. bald mein X61t wohl öfter mitnehmen werde würde mich schon interessieren, wie "sicher" das ist mit den 8GB?
ist doch ein wenig zuviel Geld wenn es anschliessend nicht läuft.
Auf der anderen Seite lade ich ab und an mal einen Videoschnitt. das X61 ist zwar nicht das schnellste - aber erträglich. was man dabei aber nie genug haben kann ist Speicher - größere Aufnahmen krallen sich was sie bekommen können und ich hatte mit 4GB schon ooM.
Daher meine Frage ob jemand hier schon 8GB in seinem x61s/t laufen hat.
Und müssen das aus welchen Gründen auch immer 5300er sein oder dürfen es wie normal auch schnellere sein? Hab atM 2*2GB 6400er drin aber könnte ja sein, daß bei Ausreizen der 8GB irgendwelche Spezialsachen zu beachten sind.
Grüsse.
Da die T61 ja auch mit 8gb klar kommen, behaupte ich einfach mal, es geht auch bei den X61(s).
Laut Thinkpads.com gehts auch wirklich ^^
intel's own specs say that the PM965 and GM965 support 8GB. all X61, X61s, and X61T models support 8GB.
i have 8GB (on loan from a friend) in my X61s and it works just fine.
mfG
Servus,
Habe dazu mal noch eine Frage.
Habe momentan ein 2GB 5300er Ram Riegel drin.
Kann ich ohne Bedenken dann einen 1GB 6400er mit dazumischen?
Bin mir nicht sicher ob die Kombination Probleme macht, aber sollte ja eigentlich nicht.
Edit: noch eine Frage.... wo liegt der Unterschied zwischen
Kingston 1GB 1Rx8 PC2-6400S und
hynix 1GB 2Rx16 PC2-6400S-666-12 HYMP112S64CP6-S6 AB
außer nun der Firmennahme. 1Rx8, 2Rx16 ??
Gruß & Danke schonmal
Weiß keiner ob man 6400er mit 5300er Ram Riegel mischen kann?
Ich find dazu leider nichts passendes in der Suche/im Internet....
Ich hatte mal ein Erlebnis da funktionierte das NICHT.
Daher die Empfehlung immer Kits 2x4GB kaufen.
Alles klar, danke.
Ich berichte am WE. Dann kann ichs testen. Habe ein Riegel von nem Kumpel bekommen.
Servus Zusammen..
So ich habe jetzt den 2gb 5300er Riegel und den
hynix 1GB 2Rx16 PC2-6400S-666-12 (6400er) Riegel
drin und läuft alles normal. Er wird erkannt, keine Probleme.
Wunderbar :-)
Alles was DDR2 ist paßt - spreche aus Erfahrung (siehe meine Signatur...)
soweit ich das gesehen hab, steht nirgends bei, was das nun genau für ram ist (hersteller, modell). bin bei sowas immer skeptisch. würde eher was von samsung, qimonda, hynix, kingston, crucial/micron, elpida nehmen.
wie kann man denn schauen welche riegel verbaut sind ohne das teil aufschrauben zu müssen ?
kann man das irgendwo in den Systemsteuerungen schauen ?
Systemanalyse-Software wie Everest (Home) kann sowas auslesen. Aber die 2 kleinen Schräubchen rauszuschrauben sollte eigentlich niemanden überfordern, der zwei gesunde Hände hat. Auf die entsprechende Erdung ist dabei natürlich immer zu achten.
hab leider grad keinen schraubenzeiher da :rolleyes:
welcher ram gehört denn da rein ?
und wieviele bänke hat ein x61 ?
everest konnte leider nur die verwendung des riegels auslesen
2 x S0-Dimm DDR2 667/800 Mhz Speicher bis 8 GB also 2x4 ... Ich hatte bis zum X61s immer Corsair Value Ram am laufen ...
Grüsse KK
ddr2 SoDimm 200pin mit 667Mhz (Pc5300) oder 800Mhz (Pc6400) max Takt. 2 Bänke hat so ein X61.
Gruß, David
