SunBeetle
- 18 Jan. 2011
Hallo Zusammen,
ich nutze ein X61 - überwiegend in der Dockingstation - und habe - durch Lektüre hier im Forum neugierig geworden - versucht mein X61 zu undervolten, da es mir auf den Keks ging, daß immer :crying: der Lüfter läuft.
Ich habe mir TP FanControl 62 heruntergeladen und installiert.
Dann habe ich RightMark CPU Clock/Power Utility heruntergeladen. Installiert ist die Version 2.35.0 inklusive des RTCore64.sys..
Die erste Überraschung ist, daß mir TP FanControl (64 Grad Celsius) eine ganz andere Temperatur anzeigt, als RM Clock (51 Grad Celsius). Wenn die CPU kurz nach dem Hochfahren noch kälter ist, ist der Temperaturunterschied nicht ganz so groß - je wärmer die CPU wird, umso größer wird auch der Temperaturunterschied.
Links sehr ihr die Temperatur von RM Clock (51 Grad) und rechts die 64 Grad von TP Fan Control.
Dies ist aber nur ein Randproblem.
Dank der guten Anleitungen hier im Forum habe ich problemlos geschafft den unteren Wert für meinen Prozessor - Core2Duo T8300 2,4 GHz - zu ermitteln.
Ich habe die Anleitung von evilandi auf GeekParadise genutzt und habe folgende Werte für meinen Prozessor im SuperLFM ermittelt: FID 6,0x und VID 0,9000 V. Damit läuft das X61 im unteren Bereich stabil. Getestet mit knapp drei Stunden Prime 95. :thumbsup:
Dann habe ich versucht den oberen Bereich zu ermitteln. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe auch hier Werte eingestellt und dann Prime gestartet. Nach ca. fünf Minuten ist mein X61 so warm geworden, daß es sich abgeschaltet hat. Dies ist mir dann mit drei unterschiedlichen Werten passiert, so daß ich dann Prime 95 auch einmal im normalen Betrieb - also ohne RM Clock und ohne TP FanControl - laufen gelassen habe. Und auch da schaltet sich mein X61 nach ein paar Minuten ab. :cursing:
Ich habe also ein thermisches Problem.
Da ich da nicht weiterkomme, möchte ich das hier jetzt auch nicht weiter erörtern. Dazu dann mehr, wenn RM Clock wirklich läuft.
Da ich noch Garantie habe, kann ich ja problemlos den Service rufen und mir diesen Defekt beheben lassen.
Allerdings tritt dieser Fehler nur beim Testen mit Prime 95 auf.
Im normalen Betrieb ist mir mein X61 noch nie ausgegangen.
Dies liegt wohl auch daran, daß die aufwendigste Anwendung die ich ausführe, das Schneiden von Filme ist, die ich im Internet aufgenommen habe.
Da schneide ich dann die Werbeblöcke mit ColdCut (setzt auf VirtualDub) aus den aufgenommenen Filmen und hatte nie thermische Probleme. Ich schneide damit auch im HD Standard aufgenommene Filme (xx.HD.avi.).
Meine Frage ist nun:
Kann ich dem Lenovo Service sagen, daß ich ausprobiert habe meinen Prozessor mit RM Clock zu undervolten, das Prozessormanagment an RM Clock übergeben wollte und das Lüfter Management von TP FanControl kontrollieren zu lassen oder verliere ich dadurch meinen Garantieanspruch.
Ich kann ja auch sagen, daß ich einfach mit Prime 95 ausprobieren wollte, ob mein Rechner diese Belastung aushält und das dann die thermischen Probleme aufgetaucht sind. Oder ist die Erwähnung des Testes mit Prime 95 schon nicht so gut?
Ich könnte auch das ThinkPad öffnen, den Lüfter reinigen und neue Wärmeleitpaste auftragen. Aber dadurch verliere ich doch auf alle Fälle meine Garantie, oder?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Liebe Grüße aus dem Pott,
SunBeetle
SunBeetle
