X6x Tablet X61 Tablet - Externer VGA-Monitor-Anschluss ist tot
RitterKunigul
Newbie
20 Dez. 2011
bei meinem X61 Tablet kommt leider kein Signal mehr beim externen Monitor an.
In den Einstellungen sowohl unter Linux als auch unter Windows wird der Monitor erkannt.
Der Monitor Schaltet nicht komplett ab wie wenn er nicht angeschlossen ist, aber er bekommt auch kein Bildsignal.
Ich denke nicht, dass ich zu blöd bin das ganze ein zustellen.
Ich habe auch im BIOS eingestellt, dass die Anzeige beim Booten auf dem externen Bildschirm angezeigt wird, ohne Erfolg.
Für mich sieht das jetzt ganz nach einem Hardwaredefekt aus.
Also ich kenne mich mit der Hardware jetzt nicht ganz so gut aus, aber der Defekt muss ja irgendwo zwischen
der Grafikkarte bzw. dem OnBoard Grafikchip und dem Anschluss liegen.
Es wäre interessant zu Wissen was dort noch für Komponenten dazwischen liegen.
Gibt es z.B. noch einen extra VGA Controller der kaputt gegangen sein könnte?
Oder ist es denkbar, dass irgend ein Kontakt auf der Platine zerstört wurde?
Der defekt trat übrigens nach dem Umstecken zwischen zwei Monitoren auf.
Könnte es vielleicht sein, dass beim Ein- oder Austecken irgend eine Störspannung aufgetretten ist
und eventuell irgend ein Bauteil zerschossen hat?
Hat hier jemand schon mit solchen Problemen Erfahrung gemacht und eine Idee,
wie man diesen defekt beheben kann ohne das komplette Mainboard tauschen zu müssen?
Ich freue mich über jede Hilfe und Tipps die ich hier bekommen kann.
Vielen Dank
R.
Wie üblich, F14 gedacht und F17 hingeschrieben :facepalm:
Hey,
vielen Dank für den Tipp, ich werde die Sicherung auf jedenfall prüfen sobald ich zeit dazu hab.
Scheint mir doch sehr wahrscheinlich, dass es daran liegt.
Ich hab direkt mal geschaut ob ich die Sicherung irgendwo kaufen kann.
Dabei habe ich diese Übersicht gefunden http://thinkwiki.de/X6x-Series-Fuses.
Die F14 in der Liste entspricht aber so wie es aus sieht nicht der für den VGA Anschluss.
Wisst ihr vielleicht auch wie ich die Daten der Sicherung am beseten raus bekomme?
Und vielleicht auch wo ich diese am besten kaufen kann?
Danke
