X61 - mit Limonade verklebte Tastatur und verklebte Ultrabase X6
SunBeetle
Rather New Member
18 Jan. 2011
Hallo Zusammen,
da dies mein erster Eintrag hier ist, möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Ralf und ich bin 45 Jahre alt.
Im November 2009 habe ich mir ein ThinkPad X61 – 7674-X05, Core 2 Duo T8300 2,4GHz, 4GB RAM verbaut unter WIN 7 Pro 32bit nur 3GB nutzbar, 250GB HDD, Ultrabase X6 mit DVD Brenner – zu Weihnachten geschenkt.
Mein erstes LapTop war ein gebrauchtes Toshiba Satellite S 2400 – 103.
Ich bin jetzt seit dem 18. Januar hier angemeldet, weil ich mir folgendes Bild angucken wollte:
Ich hatte ein paar Tage vorher leider auch einen Feuchtigkeitsschaden. :crying:
Meine Tochter, die mein altes Satellite nutzt, hat mich gefragt, ob sie – da sie ihr LapTop schon runtergefahren hatte – an meinem mal kurz bei SchülerVZ reingucken könnte. Dies habe ich ihr erlaubt.
Leider hat sie dann einen - vielleicht auch zwei - Schluck Orangenlimonade auf meine Tastatur gekippt.
Ich habe meine Tochter angesprochen und im rumdrehen hat sie ein recht hohes Glas mit Limonade umgestoßen. Sie hat es auch sehr reaktionsschnell wieder aufgefangen, aber es schwappte trotzdem etwas Limonade auf meine Tastatur.
Dies war eindeutig ein Versehen - deswegen konnte ich noch nicht einmal mit meiner Tochter meckern. :cursing:
Ich habe natürlich vorher noch nie etwas vom ThinkPad Forum und auch nicht vom ThinkWiki zum Thema
Feuchtigkeitsschaden gehört oder gelesen.
Von Ablauföffnungen für Flüssigkeiten wußte ich auch noch nichts.
Glücklicherweise haben meine Tochter und ich instinktiv richtig reagiert. Und es war auch nicht viel Flüssigkeit - wie gesagt - so ein bis zwei Schluck Limonade.
Meine Tochter hat Zewa's auf die Tastatur gelegt, ich habe meinen X61 ausgeschaltet, Netzstecker aus der Dockingstation gezogen, das X61 abgedockt und den Akku entfernt. Dazu mußten wir das Dispay des X61 - mittlerweile wieder neue Zewa's auf der Tastatur - schließen und das Gerät umdrehen, da der Akku bekanntermaßen nur schwer zu entfernen ist. Gerät wieder umgedreht, Display aufgeklappt, Ultrabay DVD Brenner ausgebaut und nun versucht mit Zewa's die Feuchtigkeit zwischen den Tasten aufzunehmen.
Eine halbe Stunde gewartet und dann das X61 von unten geöffnet - soll heißen: alle Schauben ab, die ich gefunden habe, die Tastatur und das vordere Gehäuseteil – die Handballenauflage? – abgenommen.
Und da dann auch recht schnell die großer Erleichterung - keine Flüssigkeit im Gerät.
Beim Lösen der Schrauben für die Tastatur und das vordere Gehäuseteil sind mir diese komische Tropfensymbole schon aufgefallen, da ich aber damit beschäftigt war, mein X61 zu retten, konnte ich mir da keine weiteren Gedanken drüber machen.
- ich fand den Eintrag mit den Öltropfenzeichen auch sehr schön -
Ich fand es nur komisch, daß auch meine Ultrabase X6 feucht war.
Ich habe dann - meine Tochter war mittlerweile im Bett - noch versucht die Flüssigkeit der Ultrabase aufzunehmen und habe dann alles so offen ein paar Stunden zum trocknen stehenlassen.
Dann alles wieder zusammengebaut - es funktioniert alles - die Tastatur pappte ein wenig - aber auch nur die unteren drei Reihen.
:thumbsup:
In den nächsten Tagen habe ich dann über Google versucht Info's zu bekommen und bin dann auf dieses Forum - und die Beiträge zum Thema "Flüssigkeit auf der Tastatur" die ich hier gefunden habe - und auch auf die Anleitung im ThinkWiki gestoßen.
Leider helfen mir alle von mir bisher gefundenen Beiträge und auch die ThinkWiki bei meinen noch vorhandenen Fragen nicht weiter.
Ich habe mittlerweile eine neue Tastatur eingebaut, da die mit Limonade übergossene Tastatur immer mehr verklebte.
Zum Teil bewegen sich einige Tasten gar nicht mehr - es handelt sich aber auch nur um die unteren drei Tastaturreihen - und da auch mehr die linke Seite.
Hilft es was, wenn ich die Tastatur jetzt noch bade? Der Vorfall ist ja nun schon vier Wochen vorbei.
Bade ich die Tastatur in Isopropanol und anschließend in destilliertem Wasser?
Muß ich, bevor ich die Tastatur bade, die Tastatur noch weiter zerlegen - z.Bsp. den Trackpoint ausbauen? Können die Kabel an der Tastatur bleiben, oder muß ich diese dünnen Plastikkabel abmachen?
Ich habe mir auch eine neue Ultrabase X6 gekauft, da ich nicht weiß, wieviel Flüssigkeit in meine Ultrabase gelaufen ist. Ich weiß, daß der Auswurfmechanismus mittlerweile auch ziemlich verklebt ist, deswegen gehe dich davon aus, daß Flüssigkeit in der Ultrabase ist und evtl. auch auf den elektrischen Bauteilen sitzt. Deswegen möchte ich die Dockingstation nicht so einfach wieder unter Strom setzen.
Da ich meine alte Dockingstation gerne weiter nutzen möchte und diese nicht einfach entsorgen will, habe ich - bisher vergeblich - nach einer Anleitung gesucht, wie die Dockinstation zu zerlegen ist.
Hier also der zweite Fragenkomplex:
Wie kann man eine Ultrabase X6 Dockingstation auseinander bekommen?
Ist die Ultrabase nur durch Nasen und Aussparungen zusammengeklickt und somit ohne Beschädigung nicht mehr zu zerlegen?
Oder hat die Ultrabase irgendwo - kann nur unter den Füßen sein - Schrauben, damit man die Ultrabase zerlegen kann?
Ich freue mich schon auf Eure Antworten.
SunBeetle
Die Ultrabase X6 hat auf der Oberseite viele Aufkleber unter denen sich Schrauben befinden (zumindest bei der tablet Ultrabase)
Damit sollte sich das in wenigen Handrgirffen öffnen lassen.
Erst einmal willkommen im Biotop der Bekl......... :D
Wenn Du auf die Base schaust,siehst Du kleine runde Schraubenabdeckungen,so ca.5-6 mm Durchmesser.
Es müssten 16 oder 17 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Mit einer Nadel sind die gut abzubekommen und darunter findest Du die Schrauben.
Im HMM sollte am Schluß aber auch eine Beschreibung sein.
Beschädigungsfreier als mit einer nadel geht es mit einem Skalpell oder Cuttermesser ;)
Dann kannst du sie problemlos wieder drauf kleben.
Hallo und Willkommen im Forum,
Limonade in der Tastatur kann eine wirklich sehr unschöne Angelegenheit werden. Ein Isopropanol-Bad dürfte in der Regel nicht schaden. Kabel kann dran bleiben. Trackpoint auch.
Ich habe mal ganz gute Erfahrungen mit einer feinen Zahnbürste gemacht um in die kleinen Zwischenräume zu kommen. Denke daran die Tastatur mehrere Tage trocknen zu lassen an einer gut belüfteten Stelle.
Moin moin,
die Tastatur bekommt man auf jedenfall wieder komplett sauber, wenn man alle tasten runternimmt und alles schön putzt. Ich habe es damals mit einem guten Pinsel und Spühliewasser gemacht (Traubensaft war mein Freund). Die Tasten bekommt man recht gut herunter. Drunterschauen ob die Halterung nach Vorne/Hinten oder Links/Rechts angebracht ist. Die Halterung ist wie ein Wäscheständer also in einer X-Form, die Taste ist das Brett was einfach nur draufgeklickt ist. Die Buchstaben haben meine ich (ohne Gewähr) immer eine Halterung die von Vorne/Hinten geht, dann nimmst du einen seitlichen Rand (links oder rechts) der Taste mit dem Fingernagel einfach hoch. Das Klickt einmal und draussen ist die Taste, da kann man denke ich wenig falsch machen. Wieder einbauen ist noch einfacher -> Taste wieder in die Halterung drücken.
Wie schon gesagt wurde, alles gut trocknen lassen nach dem putzen. Dann kann man die Mechanik der Tasten noch mit etwas Silikonspray bearbeiten, dass die nicht anfangen zu harken und die Tastatur ist wie neu.
Aber mal ehrlich ich habe das einmal gemacht und für die komplette Tastatur bestimmt einen halben Tag gebraucht (ohne die Zeit zum Trocknen natürlich) ... da kann man auch überlegen, ob das die Mühe wert ist oder sich für 30€ eine neue Tastatur kaufen.
Naja... Wenn man mal eben 30€ für eine neuen Tastatur hat...
Willkommen im Forum.
Davon rate ich ab, da Spülmittel die Oberflächenspannung des Wassers reduziert und so das Wasser leichter zwischen die Folienlagen der der Leiterbahn gelangt. Besser ist destilliertes Wasser oder ein destilliertes Wasser - Isopropanolgemisch und anschließend mit Isopropanol nachspülen. Spülmittelrückstände können (müssen nicht) als Isolator in Erscheinung treten und so die Tastenfunktionen beeinträchtigen.
Beim Abziehen der Tastenkappen musst Du vorsichtig sein, da hierbei leicht die Haltenasen des Tastenmechanismus abbricht. Ziehe die Kappen senkrecht nach oben ab (etwas längere Fingernägel sind hierbei hilfreich).
Zum Notebook:
Du solltest noch einmal zumindest Tastatur und Handauflage entfernen und die Ablaufkanäle reinigen, damit sich kein "Schmodder" darin festsetzt, der ein Ablaufen bein nächsten Unfall verhindern könnte.
Schaue Dir bei der Gelegenheit auch noch einmal bei sehr guter Beleuchtung imt Hilfe einer Lupe das Board sehr genau an. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass beim Umdrehen des Notebooks zum Akkuausbau einige Tropfen auf das Board geraten sind.
Auch der innere Wannenboden sollte an den Rändern (besonders an der Seite, nach der das Notebook gekippt worden war) genau untersucht werden. Finden sich dort Rückstände des Unfalls, solltest Du auf jeden Fall das Board ausbauen und dessen Unterseite inspizieren (was ich generell durchführen würde).
bloss KEIN Spüli... dest. Wasser + Isoprop
Aber lohnt sich der Aufwand, die kompl. Tasten samt Mechanik runterzureissen? Ich denke nicht, denn - wie schon geschrieben - die kostet nur ~30EUR und ist problemlos verfügbar.
[font='Comic Sans MS, sans-serif']Hallo Zusammen,
vielen, vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe mir ja schon eine neue Tastatur gekauft... und ich habe 33 Euro inkl. Versand ausgegeben... eigentlich hätte ich diese 33 Euro aber auch nicht gehabt... außerdem widerstrebt es mir einfach eine kaum abgenutzte Tastatur wegzuschmeißen... und das baden macht die Tastatur ja von alleine... ich muß die Tastatur ja nur vorher zerlegen und dann irgendwann wieder zusammenbauen... und ich brauche die Tastatur ja vorher noch nicht einmal mehr zu fotografieren... ich habe ja eine zweite Tastatur, die ich als Muster nehmen kann, damit ich alle Tasten wieder dahin kriege, wo sie hin sollen.
Und somit habt ihr mir auch eine weitere Frage beantwortet... ich war mir nicht sicher, ob ich die Tasten auf der Tastatur lassen kann, oder ob die Tasten ab müssen... aber das ist ja jetzt klar.
Meine Dockingstation habe ich Dank Eurer Hinweise sofort zerlegt und auch schon wieder zusammengebaut... es funktionierte alles reibungslos.
Ich hätte hier jetzt gerne zwei Foto's eingestellt, auf denen zu sehen ist... wo die Schrauben sitzen... und welche Schrauben an der Rückseite alle rausmüssen... aber leider kriege ich das mit den Foto's nicht hin... ich weiß nicht, wie das mit dem hochladen klappt.
Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Liebe Grüße,
SunBeetle
[/font]
Beim Schreiben eines Beitrags am unteren Rand des Editorfensters auf den Reiter "Dateianhänge" klicken, "Durchsuchen" und Bild auswählen.
Diese Schrauben müssen ab
durch den Tip von Mornsgrans versuche ich nun einfach mal zwei Foto's einzustellen.
Ultrabase X6 von oben. Die vierzehn Schrauben - markiert durch die roten Kringel - müssen alle raus.
[/font]
Auf dem Bild von der Rückseite der Ultrabase müssen die 6 Sechskantschrauben am LPT, Com und VGA Anschluß ab und die zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben über den USB Anschlüssen.
[/font]
Wenn alle Schrauben gelöst sind, kann man die Ultrabase zerlegen.
[/font]
