x60s: ultralight tft vs. normales panel div. fragen VOR dem umbau
mike71
27 Juni 2007
da ja gerade der grosse panel-tauschwahn hier einsetzt, dürfte der zeitpunkt zum nachfragen ideal sein ;)
- unterscheidet sich äusserlich der ul-deckel vom normalen? (gesamtdicke)
- ist der ul-deckel wirklich zwingend erforderlich?
- kennt wer den unterschied im stromverbrauch, bzw gibt es überhaupt einen?
das das vga-kabel getauscht werden muss, ist klar
danke schonmal und grüsse
mike
Was ist denn der ul-deckel?
Meine noch nicht gelesen zu haben, dass ich den Deckel tauschen muss. Meins ist ein x61.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der UL-Deckel ein Deckel ist fuer das s, bei welchem das hellere Display verbaut wurde?
Sorry.. will dein Threat nicht spammen aber solche Fragen tauchen halt auf.
ob es vom x6x ohne "s" ul-versionen gibt, weiss ich nicht.
dem hmm nach "muss" man den ganzen deckel tauschen inkl scharnieren. und bevor ich mir das ganze antue, möchte ich das gerne vorab klären.
ok, evtl klären sich meine fragen zum teil, wenn das panel da ist. jedoch würde ich mir arbeit und zeit sparen und muss dann den "alten" deckel nicht zerlegen. denn grade bei den x-6 ist das ne schei**-arbeit mit dem zusammenbau
Hy mike...
Du hast nen UL-TFT... hat das den Anschluss unten....
kannste mal den genauen Typ nennen....
wenn es nen "LTD121ECHB" is, dies hat den Anschluss unten, da muesste Ich noch nen defektes liegen haben.... kann das mal mit einem normalen, Anschluss oben, vergleichen....
der UL Deckel soll wohl etwas duenner als der normale Deckel sein...
mit dem Zusammenbau gebe Ich Dir Recht... is ne shit Arbeit bei den X6x Modellen...
genauso wie MoBo tauschen...
Gruss Frank
sorry für OT: welche X61* haben denn schon von vornherein
das utralight display? habe leider bisher keine Produktnummern
dazu gefunden
frank, daten kann ich nennen, wenn ich das panel habe
gruss
mike
Hi !
Etwas Infos dazu...
die Ultralight LCD (OEM LTD121ECHB) oder auch FRU 13N7092 gibt's auf x61s, x60s, und auch manche X61.
Der Deckel ist von grösse her identisch, nur der UL Deckel hat nocht ein paar "L" formige Stüzte für das Display ( da der LTD121ECHB kleiner ist)
Um z.B. ein FRU 13N7096 umzubauen, man braucht:
1. die passenden Scharnieren
2. passende LCD Rahmen
3. VGA Kabel
Hat noch jemand hier ein gesunde UL (OEM LTD121ECHB) oder auch FRU 13N7092) LCD zu verkaufen ?
