X6x x60s Bezel?
4485670
9 März 2009
leider beginnt das Oberteil sich aufzulösen.
Ich habe gelesen, dass das Bezel vom x61s (mit den Lüftungsschlitzen) auch passt.
Dieses hier klingt echt interessant:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-68148.html (FRU 42X4409)
Passt das wirklich aufs x60s? Geht dann der Fingerprint Reader noch? Hat man dann nur die Lüftungsschlitze oder kriegt man auch den Lüfter zum laufen?
Und am wichtigsten: kann man das noch irgendwo kaufen? :D
Danke!
passt, wennde ein Bezel mit FP-Reader kaufst, funktioniert dieser auch. Der Steckplatz dafür ist auf jedem Board vorhanden. Kaufbar z.B. via Ebay aus Asien (weiss aber nicht ob das Originalteile sind)
MfG, Sebastian
Was den FP Reader angeht - wenn ich mich recht erinnere, sitzt der beim X60s an anderer Stelle im Bezel als beim X61s - an sich kein Problem, wenn das Kabel des FP lang genug ist. Nur ob es das ist? Würde an Deiner Stelle lieber nochmal genau im HMM vom X60s und X61s vergleichen...
Wie gesagt, is lang genug, da der Steckverbinder auf allen Boards vorhanden und an der gleichen Stelle ist.
MfG, Sebastian
jaja, auf den Boards schon - aber im Bezel sitzt der FP woanders und von dem her weiß ich nicht, ob das Kabel dahin lang genug ist...
Das Kabel ist beim FP dabei, d.h. ist automatisch lang genug ;)
Ich habe vor kurzem auch ein X61s-Bezel bei meinem X60 eingebaut - funktioniert problemlos.
Das nehmen und gut is... Die sind genauso original und der Infrarotport ist dann zwar zu, aber wer benutzt den schon noch :)
Ich habe diese Palmwrest bezel immer in meinen X60s verbaut ...
Der FPR ist zwar seitlich statt unten ...der Stecker geht aber immer an die gleiche Stelle egal ob nun X60s oder X61s ...die Bezel sind austauschbar untereinander .. nur der X61/s hat eh keinen Infrarot .. da machts wenig Sinn ...
Die Lüftungsschlitze rechts an der Kante bringen nicht viel , aber im Sommer sind 1-2 Grad weniger im Gerät ganz hilfreich...
Grüsse KK
Ich hab mir nen Wolf bei Lenovo gesucht und nix gefunden.
Dabei muss/kann mans im IBM-Shop bestellen!
https://www-304.ibm.com/shop/europe...0rrWOTxBHtbhhMoGo&ddkey=https:AddByPartNumber
Bleibt nur noch die Frage nach dem Lüfter.
Mein Bezel wird leider manchmal so heiß, dass ich nach ner Weile ein unangenehmes Gefühl in der rechten Hand hab -.-
Da wär das schon praktisch.
Hoffe mal der Lederbezug hilft schon was...
Der zweite Lüfter? Dieser lässt sich nicht nachrüsten, da meist der Anschluss dafür am Board fehlt. Suchst Du den normalen Lüfter, siehe weiter unten im Beitrag.
Die Temperatur kannst Du durch reduzieren der Sendeleistung der WLan-Karte (Gerätemanager, Access Connections) absenken.
Originalteile bekommst Du z.B. bei www.servion.de oder http://www.tomtech.de/ (Suche über FRU-Nummer)
Danke aber für 50€ kann ichs auch bei IBM direkt bestellen.
Hab leider kein Access Connections oder Gerätemanager ;)
Satz mit X, war wohl nix...
Hab also mal bei IBM bestellt. Beziehungsweise man muss ja ne E-Mail schreiben.
Und wird dann in der Antwort an ne Partnerfirma weitergeleitet. Der überweist man dann erstmal schön Geld um zwei Wochen später zu erfahren, dass das Teil nicht verfügbar ist.
Tjoa -.-
