Hab die Lösung doch noch gefunden, damit der Wechsel von Standby nach Hibernate im Akkubetrieb funktioniert muss folgende Option im BIOS gesetzt sein, ich lass es mal in Englisch, da es im Bios ohnehin so steht. Zu beachten gibt es da die Warnung, muss jeder für sich wissen, ob das beschriebene Risiko für die Festplatte für einen selbst Bewandnis hat:
Change power setting on BIOS. The detail is as below:
1. Boot system by Power Button.
2. Press F1 to enter into BIOS.
3. Config -> Power -> Timer Wake with Battery Operation -> Enabled
4. Press F10 to save the configuration changes.
The default setting of Timer Wake with Battery Operation is Disabled. There is message when you change the setting to Enabled -
"If this PC might be moved while off, do not select 'Enabled'. The HDD could be damaged and battery drained if a scheduled event wakes up the PC while being moved and not connected to AC."
Although the system can enter into hibernation by timer when it's in sleep mode, it could damage the HDD. So, take care about it.
