X60 Tablet - Firewire Kabel
Fidibus
2 Juli 2006
wir haben ja jetzt das X60 Tablet im Einsatz und sind sehr zufrieden. Jetzt wollen wir neben dem Fotografieren auch Videos damit unterwegs bearbeiten
Nun eine Überraschung:
Das normale Firewire1394 Kabel (Digital-Kabel IEEE 1394 AV-St., 4-pol. - IEEE) das wir zur Verbindung unseres PC mit der Panasonic GS330 nutzen, ist natürlich wieder nicht verwendbar (dieser ganze Kabelwahnsinn). Der kleine Stecker passt, aber halt der grosse nicht an den X60
Bevor wir bestellen:
Welches Firewire Kabel braucht man bei dem X60, bevor wir nachher drei 1394 Kabel hier liegen haben ?
Bei den Thinkpad Händlern findet man so etwas auf die Schnelle ja nicht - Leider
Gruss und Danke im voraus
Fidibus
Bei Firewire gibt es nur die Anschlüsse: "klein" und "groß" - danach sind entsprechend dann die Stecker bzw Buchsen zu wählen. x60 dürfte eine kleine Buchse haben - entsprechend dann einen kleinen Stecker am Kabel - die Kamera dürfte ebenfalls eine kleine Buchse haben - entsprechend dann auch einen kleinen Stecker.
Du brauchst also ein Kabel mit je einen kleinen Stecker am Ende... (bzw Adapter kaufen, dann kannst Du die vorhandenen Kabel weiter verwenden.)
sorry, wenn ich Nachfrage (Auf die schnelle keine anderes Bild):
X60s on the bottom and X41 on the top
Ist das nicht ein spezieller Firewire 1394 Anschluss neben dem Power Eingang ?
Hier die Vergrösserung - der untere ist der X60
http://www.notebookreview.com/assets/10288.jpg
Gruss
Fidibus
Dies ist eine ganz normale Buchse (klein) wie sie auch in den meisten Kameras zu finden ist (wegen der Größe- in dem Fall der "Kleine")
Neben der Power Buchse sehe ich nur ein Kensington-Lock Loch und eine RJ11 Modem Buchse
Hallo jabonn,
ja Du hast natürlich Recht! - Die 1394 sitzt ja direkt neben dem Infrarot
Gruss und nochmals Danke
Fidibus
Original von Fidibus
Gruss
Fidibus
Hallo Fidibus,
der Firewire-Port liegt zwische Infrarot und USB. Siehe auch angehängtes Bild, Nr. 11 (Auszug aus HMM).
Gruß, Maculae
