X6x [X60] Netzwerkverbindungen streikt nach dem Hochfahren.
Banto
19 Okt. 2014
Liebe Forenmember,
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem - zugegeben mittlerweile auch etwas betagtem - X60 Thinkpad.
Als Betriebssystem ist WindowsXP Pro installiert. Bei den Netzwerkadaptern handelt es sich um den Intel Pro 1000 PL
und Intel Pro Wireless 3945ABG
Das Problem stellt sich nun derart dar, dass nach dem Start weder eine WLAN-Verbindung noch eine LAN-Verbindung hergestellt werden kann.
Zwar werden mir beide Verbindungen von Windows selbst unter "Netzwerkverbindungen" als aktiviert, jedoch nicht als verbunden angezeigt (obwohl z.B. ein LAN-Kabel angeschlossen ist).
ThinkVantage Access Connections zeigt hingegen die WLAN-Verbindung als "ausgeschaltet" an und diese lässt sich weder über den Hardware-Schieber noch über die Hotkeys einschalten.
Nach mehreren Neustarts (bisher variierend zwischen 3-15) funktioniert wieder alles; solange bis der Laptop erneut heruntergefahren wird und das Spiel von vorne beginnt.
Hat hier jemand vielleicht bereits ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte (Hardware-Defekt?) ?
Ich bin für alle Ratschläge dankbar.
Viele Grüße
Banto
Um einen Hardwaredefekt auszuschliessen solltest Du mal eine Linux Live CD booten, z.B. Knoppix, und damit im Netzwerk spielen.
Wenn dort immer alles zuverlässig läuft, scheint es ja eher am Windows zu liegen.
Kleiner Tipp: Sieh zu, dass Du bald mal auf Win7 wechselst...
Danke, ich werde sobald ich Zeit habe, einen Boot-USB mit Linux erstellen und dann mal testen, wie es aussieht. Bzgl. Win7: Da hast du bestimmt recht, bisher spiele ich auch mit dem Gedanken das X60 ins wohlverdiente Rentendasein zu entlassen und ein neues/neues-gebrauchtes zu kaufen. Mal schauen, wie sich diese Problematik hier entwickelt.
Aufgerüstet auf 4 GB RAM (davon 3 GB nutzbar) und einer schnellen HDD oder SSD mit Windows 7 32 bit, kann das X60 noch einige Jahre mithalten.
