X6x X60/61 SXGA+ Frankenpad überhitzt, need help!
atthegates68
6 Dez. 2006
Moin zusammen,
ich habe da mal ein Problem mit meinem X60/61 Frankenpad. Eigentlich könnte ich das abgerockte Teil mit diversen Gehäusebrüchen in die Tonne hauen, oder billig bei Ebay weggeben. Aber das will ich nicht weil: Es hat das legendäre SXGA+ Display verbaut!
Leider überhitzt das Gerät bei Nutzung unter Last, wie videos, etc. und schaltet sich irgendwann ab.
Die Wärmeleitpaste ist schon erneuert, ohne dass es eine großartige Besserung gibt. Der Lüfter läuft vernehmlich, aber ob er noch was leistet, kann ich nicht beurteilen. Gereinigt hatte ich ihn schon mal.
Gibt es Erfahrungen/Ideen ? Momentan neige ich dazu nach einem neuen Lüfter Ausschau zu halten.
Andere Ideen, ich bin leider nicht mehr so wirklich in der Materie drin :-(
Konfiguration: Board 76744NG, T7300 Core 2 duo, 2,0 GHZ, 4GB Ram, 120GB Sandisk SDSSDP128G SSD, Wlan 802.11N 4965AGN Sierra MC8775 WWAn Karte, Bluetooth.
Mein X61 mit dem selben Prozessor wird bis zu 98 Grad heiß. Und das mit neuer WLP. Vll ist bei dir der Kühlkörper zu mit Staub
Bevor du dir nen neuen Lüfter kaufst: Versuch mal den alten zu schmieren. Dafür eignet sich fast jedes mögliche Schmieröl. Sind die Lamellen am Lüfterausgang komplett frei? Eventuell kompletten Lüfter ausbauen und mit Taschenlampe mal durch leuchten.
...und mit Druckluft aus der Dose ausblasen, aber vorher arretieren.
Davor evtl. mit einem kräftigen Staubsauger absaugen , wenn feste Staubschichten drauf sind vorsichtig z.B. mit einer Küchenbürste lösen, vor dem Absaugen - good luck!
Die richtige Menge WLP verwendet und die CPU gleichmäßig angezogen?
Bläst der Lüfter warme Luft raus?
Wird der Kühlkörper überall gleich warm?
Sind die Heatpipes über die ganze Länge gleich warm?
Du solltest auch mal schauen welche Version des Kühlers bei dir verbaut ist. Es gibt verschiedene Konstruktionen mit mehr oder weniger großen Heatpipes und mehr oder weniger umfangreichen Metallplatten. Ein wechsel auf die schwerere Version sollte nochmal ein paar Grad bringen.
Vorher natürlich checken dass auch ja alles richtig verbaut und gereinigt ist.
Moin,
ich danke euch für die reichhaltigen tipps :-)
Werde das teil bei gelegenheit mal öffnen und untersuchen.. interessanterweise blinkt seit gestern der akku auch nur noch orange... vllt hat doch das board einen mit..
ich werde berichten :-)
