X60 1706 welche Treiber für BT damit FN / F5 funktionieren
Puke
13 Dez. 2007
Hallo TPF User,
weöchen Treiber muss ich installieren damit die Led funktioniert. Habe schon einige Treiber ausprobiert aber nix funzt.
Hat jemand die genaue Bezeichnug des Treibers oder den Link ???
Puke
Meinst du die LED im tft-Rahmen? Dazu brauchst du keinen Treiber.
Für das Ein- und Ausschalten des BT mittels Fn + F5 brauchst du Access Connections.
EDIT: Stimmt, den Hotkey sollte man natürlich auch installen!
mfg
Der Hotkey-Treiber ist die Basis, dass die Fn-Tasten funktionieren. Natürlich muss die Bluetooth-Karte auch "passen", also eine FRU-Nummer haben.
Access Connections ist natürlich installiert, die passende org Karte ist auch drin. W-Lan und Wwan funzen auch, nur die BT Led funktioniert nicht. Bei den Vorgängern war das immer eine Treiber Sache.
Puke
Wollte nur anmerken dass man Access Connections definitiv nicht benötigt. AC kann lediglich zusätzlich die WLAN-Profile über FN+F5 auswählbar machen.
Leuchtet nur die LED nicht oder funktioniert Bluetooth generell nicht?
Hast Du vielleicht noch zustäzliche Bluetooth-Treiber/Software installiert?
Du kannst ja mal die BT-Geräte im Gerätemanager löschen und die Hardware neu erkennen lassen.
