X40 Ventilator geht alles 5 Sekunden an und aus. Warum?
paw
6 Nov. 2008
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann. Wackelkontakt? Oder ist das Ding verschlissen, schmutzig?
Hast du ein Ventilator an dein X40 geschlossen? :thumbsup:
Schau einfach mal nach, ob der Lüfter zugestaubt ist, dann könnte dies schon die Lösung sein. In dem Fall müsstest du das X40 aufschrauben, um den Lüfter zu reinigen. ;)
hi
der lüfter kann manuell über ein ACPI skript für nhc oder den pfcontrol von nico peter gesteuert werden.
dort werden auch die gemessenen temperaturen, welche das lüfterdrehverhalten beeinflussen, visualisiert.
ich würde erstmal schauen ob sich der lüfter nach vorgegebenen einstellungen verhält, um die möglichen
ursachen des verhaltens einzugrenzen.
mfg beavies
Danke, werde mir die ACPI Steuerung mit Infos mal ansehen. Arbeite allerdings hauptsächlich mit Linux. Aber prima dass es sowas gibt!
