Hallo Community,
ich habe hier ein X40 mit einem sehr seltsamen Problem. Beim Betrieb mit dem Akku oder mit der Docking-Station ist alles wunderbar. Wird hingegen das Netzteilkabel direkt an den Laptop selbst angeschlossen, dann tritt folgendes Problem auf: Man hört ein seltsames Fiepen. Lässt man den Laptop länger am Kabel, dann verliert es häufig den Kontakt (Laptop läuft dann vom Akku). Ich habe deshalb den X40, seit das Problem aufgetreten ist, nur noch mit der Docking-Station benutzt. Nun wollte ich dem Problem auf den Grund gehen und habe festgestellt, dass das Stromkabel in der Nähe des Steckers (also am Laptop) sehr heiß wird. Habe es also gleich wieder vom Strom genommen.
Nun frage ich mich, was die Ursache für das Problem ist. Ich habe das X40 vor knapp zwei Jahren bei Itsco gekauft und weiß nicht, ob das Problem von vornherein bestand oder erst nachträglich auftrat. Im letzteren Fall wüsste ich nicht, was es verursacht haben könnte (weder Akku noch Netzteil wurden gewechselt). Man muss dazu sagen, dass der Akku schon immer sehr schwach war, er hält etwas weniger als eine Stunde und hat nur noch knapp ein Viertel seiner Kapazität. Mit der Docking-Station als Bindeglied zwischen Akku und Netzteil funktioniert aber alles tadellos!
Ist das vielleicht ein bekannter Defekt, vielleicht sogar einer, den man selbst reparieren kann? Dadurch, dass die Docking-Station immer dran hängen muss, verspielt man ja leider die Mobilität, den Hauptpluspunkt des X40.
MfG Photon
MfG Photon
