X390/Yoga X390 / USB-C Dock/ minimum Watt
Oldman
18 Dez. 2023
Hallo an alle,
bin neu hier, weil ich mir nach längerer suche als Ersatz für meinen Plastik-„Bomber“ (Yoga) ein x390 gekauft habe.
Es ist refurbished und nach 3 Tagen bin ich sehr zufrieden mit dem Teil.
Nachdem ich zuhause (auch) einen rj45-Anschluss benötige habe ich für wenig Geld noch ein Lenovo usb- Dock mitgenommen. Der Händler hat aus einer Kiste dann ein Ladegerät rausgezogen. Daheim sehe ich aber, dass offenbar mit dem ladegerät (65 Watt ) via Dock nicht geladen wird ( Meldung am x390: zu geringer Strom, verwenden sie bitte das originalladegerät).
nun zu meiner Frage: wieviel Watt muss es denn haben ? ( will morgen nochmal hingehen und in der Kiste wühlen ;))
vorab: DANKE!
Um welche Dock handelt es sich genau? (die ersten 4 Stellen - beginnend mit "40" - auf dem Typschild der Dock)
Je nach Modell gehört meist mindestens ein 90W Netzteil zum Lieferumfang.
da steht. 40A9 und DK-1633 bei Model-number
Ja- aber bitte lies meine erste post- es ist reforbed…
Ja eben... Da ist nicht das eigentlich dazu gehörige Netzteil mitgeliefert worden, weil der Kollege in die falsche Kiste gegriffen hat - wie du ja selbst auch schon merkst, weil deine Maschine meckert.
Da muss ein 90W dran und dann klappt's auch mit dem 40A9
Ja - danke, nachdem ich offensichtlich ein Falsches mitbekommen habe, wollte ich lediglich wissen, welches es denn sein muss, damit es funktioniert…
Ab 90Watt ist also ok.
Noch etwas, manche der USB-C Docks (das Universal USB-C Dock z.B) liefern "nur" 65 Watt Strom wenn man ein 90Watt Slim Tip Netzteil verwendet.
Will man 100 Watt über USB-C ans Notebook liefern, dann wird ein 135 Watt Slim Tip Netzteil gebraucht. Manche P14s / P16s / T16 Varianten brauchen 100 Watt über Netzteil, sonst gibt's Fehlermeldungen.
Das T16 G2 hat wieder 65 Watt USB-C Netzteile.
Also wenn es deinem Händler wurscht ist, welches Netzteil er dir gibt, dann bitte gleich um ein 135 Watt Slim Tip Netzteil.
Intel i7 CPU u.a. du kannst im PSRef danach filtern bei Interesse. Wollte es nur generell angemerkt haben, der Threadersteller ist ja mit seinem älteren TP X erstmal versorgt.
Danke - laden funktioniert mit dem 90 Watt Netzteil mal…
Nächste Problemstellung: Display- Port von Dock auf Screen funktioniert offenbar nicht. - wenn ich das anstecke, dann kann ich nur den Bildschirm des Laptops verwenden - das umschalten auf den (via Dock angeschlossenen) Screen geht nicht.
Screen direkt (mit hdmi) am x390 - funktioniert problemlos…
habt ihr eine Idee, warum das so ist ?
Danke
Ja, am richtigen Eingang angestöpselt und es ist ein dp-dp Kabel
