X32 und Temperaturerfahrungen?
Miomei
31 Mai 2005
besitze ein X32 mit 1,8 Ghz - Dothan - CPU. Neben Windows 7 lasse ich auch Ubuntu auf dem Teil laufen. Nun gab es schon diverse Posts wegen Temperaturen bei X31 oder auch X61, aber selten wegen dem X32.
Meine Erfahrungen sind, dass das X32 (mit 1,8 Ghz) schon im normalen Betrieb sehr warm wird.
Leerlauf (600 Mhz) hat er um die 50 Grad
Last (1800 Mhz) kann er auch gerne an die 80 Grad herankommen
1) Welche Werte haben andere X32-Nutzer?
Das bringt natürlich mit sich, dass der Lüfter fast immer läuft. Dies ist mir vor allem nachts unangenehm.
Nun gibt es entweder die Möglichkeit ne "kühle" CPU zu haben und dafür Dauerlüfter oder aber den Lüfter mit bekannten Tools zu regulieren, dafür aber Temperaturen zwischen 60 - 75 Grad zu haben. Zusätzlich undervolte ich die CPU unter Windows 7 noch.
2) Wie wirken sich diese Temperaturen dauerhaft auf die CPU aus? Ist es vielleicht doch besser den Lüfter nach Hardwaresteuerung laufen zu lassen = fast immer "always on"?
Bisher läuft alles gut, aber finds schon komisch, dass ich den Lüfter erst bei ca. 65 Grad anmachen darf um geräuschlos surfen zu können.
Grüße mio
Interessehalber hier meine Werte für TPFancontrol (in Klammern die Werte für Linux in Prozent und numerisch)
58 Grad -> 0 (0%)
65 Grad -> 1 (30%,3) = ca. 2800 Umdrehungen
72 Grad -> 3 (60%,5) = ca. 3500 Umdrehungen
85 Grad -> 7 (100%,8) = ca. 4100 Umdrehungen (max)
95 Grad -> 64 (full,256) = ca. 5800 Umdrehungen (ausserhalb max)
Hallo!
Ich kann zwar nur von einem x31 mit einem 1,4Ghz Banias und einem T42 mit 1,7Ghz Dothan berichten: Beide ließen sich gut untervolten (der Dothan noch besser als der Banias). Folglich hielt sich die Wärmeentwicklung in Grenzen. Mit TPfancontrol war bei beiden ein Lüfterloser Betrieb möglich (bei 100% Auslastung natürlich nicht mehr).
Mit welchem Programm untervoltest du, RMclock? Könntest ja mal einen Screenshot von den eingestellten Spannungen machen. Vielleicht ist aber auch nur dein Lüftergitter verstaubt?!
Edit: oder die WLP sollte mal erneuert werden
Undervolten geht mit RMClock von
600 Mhz = 0,78 V bis
1800 Mhz = 1,16 V (Standard 1,34V)
Dazwischen in Intervallen..sicher könnte ich noch etwas runtergehen, aber ingesamt ist mein X32 ein ganz "heißer" Feger :P
Ähm ....hast du vielleicht im Energiemanager maximale Leistung eingestellt, damit das X32 immer mit voller Kraft rennt ?
Ich hab ein X32 mit der 2,0 Dothan CPU, hab auch schon mal einen neuen CPU Lüfter gekauft, weil der alte schon etwas lauter war.
Der Lüfter läuft nur sporadisch darum hatte ich mich um CPU Temperaturen noch nie gekümmert
Naja, dsw. poste ich es ja hier...ich überwache mit rmclock/Tpfan ständig Temperatur und Spannung und frage ja dsw. nach. Kannst du vielleicht mal schaun, wie warm deine CPU im Leerlauf wird?
Ich hab kein TPFancontrol, weil ich mich damit noch nicht beschäftigen wollte. Aber der Lüfter rennt unter max schon ganz schön oft. Auch so summt er gerne mal.
Mal so am Rande wie schlägt sich dein X32 mit Windows 7. Habs hier liegen nur noch nicht installiert.
thread[/url] von flexibel nachsehen, der hat seine Erfahrungen ausgiebig beschreiben
Ich schätze die Vorteile von Windows 7 und lasse es auf dem X32 drauf.
Nachteil sehe ich eigentlich nur in der langsameren Videowiedergabe wegen des Treibers.
Hoffe aber, dass diese Problem noch gelöst wird.
Gruß Flexibel
Also mein X32 bleibt beim surfen relativ kühl (Mit TPF ~50-55 C).Ist auch ein 1,8 GHz Dothan. Anfangs war er allerdings deutlich heißer,deshalb habe ich den Kühler mit Druckluft ausgeblasen und die WLP erneuert (Letzteres war mMn nicht unbedingt nötig,da dies anscheinend schon mal gemacht wurde [Habe ein NB aus GB]).Aus den Lamellen kam allerhand Staub.Jetzt läuft der Lüfter nur noch bei Flash-Animationen (Läuft ab 60 C). Gruss Uwe
[quote='morini22',index.php?page=Thread&postID=856375#post856375]deshalb habe ich den Kühler mit Druckluft ausgeblasen[/quote]
Vorsicht, so wird der Elektro-Motor zum Strom-Generator und könnte das MoBo schrotten.
Gruß Flexibel
Na , deshalb hatte ich diesen auch blockiert. Gruss Uwe (Der damit schon ein T20 geschrottet hat)
Wie haben die 1,8er Jungs TPfancontrol eingestellt? Ich traue mich da noch nicht so recht ran.
Ich fahre das Programm von Nico Peter mit den ini-Werten (Er hat das Programm meines Wissen nach auf einem X31 entworfen).Gruss Uwe
[quote='Miomei',index.php?page=Thread&postID=856105#post856105]
2) Wie wirken sich diese Temperaturen dauerhaft auf die CPU aus? Ist es vielleicht doch besser den Lüfter nach Hardwaresteuerung laufen zu lassen = fast immer "always on"?[/quote]
Um die CPU würd ich mir weniger Sorgen machen, eher um andere Komponenten. Zuviel Hitze fördert bekanntlich auch das böse "F"-Wort. ;)
Ich würd auch mal "entstauben" und im Zweifel lieber den Ohren bissl mehr zumuten als der Hardware.
