X31 - HDD läuft unter XP immer mit , mit Linux aber nicht ?
Stobli
1 Juni 2005
ich habe ein X31 mit einer 60 GB Samsung Festplatte drin.
Ich habe XP prof drauf und Ubuntu Linux. Nun habe ich festgestellt das man im Windows Betrieb die Festplatte imme läuft. wenn ich aber Ubuntu Linux am laufen habe dann läuft die Festplatte nur an wenn Daten von der Festplatte benötigt werden. Kann man das auch unter Windows so machen?
MfG Jürgen
-S Set the standby (spindown) timeout for the drive. This value is
used by the drive to determine how long to wait (with no disk
activity) before turning off the spindle motor to save power.
Under such circumstances, the drive may take as long as 30 sec-
onds to respond to a subsequent disk access, though most drives
are much quicker. The encoding of the timeout value is somewhat
peculiar. A value of zero means "timeouts are disabled": the
device will not automatically enter standby mode. Values from 1
to 240 specify multiples of 5 seconds, yielding timeouts from 5
seconds to 20 minutes. Values from 241 to 251 specify from 1 to
11 units of 30 minutes, yielding timeouts from 30 minutes to 5.5
hours. A value of 252 signifies a timeout of 21 minutes. A
value of 253 sets a vendor-defined timeout period between 8 and
12 hours, and the value 254 is reserved. 255 is interpreted as
21 minutes plus 15 seconds. Note that some older drives may
have very different interpretations of these values.
könnte an dieser einstellung von hdparm unter linux liegen. allerdings ist es für eine platte nicht gut, wenn sie aller paar minuten in standby geht und dann nach 30 sekunden oder so wieder aufwacht.
wie es unter windows geht keine ahnung
