X3xx (X300, 301) X301 start nur sehr sehr langsam
Korrah
6 Apr. 2014
ja da dies mein erstes thema ist auch eine kurze vorstellung
Mein name ist steffen und ich bin seid kurzem stolzer besitzer eines x301
damit bin ich auch super zufrieden bis auf einen punkt der startvorgang dauert sehr sehr lange.
noch einige infos der bildschirm zeigt erst nach gefühlten 20 sek ein bild welches dann auch noch mal gefühlt 20ek angezeigt wird danach startet er windows was auch extrem lange dauert.
nun meine frage was könnte es sein?
gruß Steffen
auch ohne akku dauert der start noch ewigkeiten und das bios ist bereits auf 3.16
das habe ich gestern abend schon gemacht hat auch nicht geholfen
vorher aber sicherstellen, dass man ein eventuell gesetztes supervisor-paswort noch weiß, denn sonst hat man vorerst einen schicken briefbeschwerer
problem ist nur das er den driver angeblich nicht findet
der hat das fenster na nicht mal 2 min wieder geschlossen
start -->alle Programme -->Zubehör -->rechtsklick auf Eingabeaufforderung als Administrator ausführen links klick ja-->
dann im CMD cd.. cd .. prompt sollte dann c:\ (also Wurzelverzeichnis c:) sein und in das Verzeichnis vom AMT wechseln .. also cd Drivers\win\me eingeben
c:\DRIVERS\WIN\ME .. dir zeigt den Inhalt an .. das Script heisst:also MEUPDATE eingeben und return ...und warten ...
dann sollte der auch den Driver finden.. :)
jetzt steht da trying to connect to MEI driver mitt ewig vielen punkten dahinter
dann der errorrcode 8193: intel ME Interface: cannot locate ME device driver
natürlich nicht war mir nicht bewusst das ich den da auch wieder aktivieren muss wie gesagt anfänger in richtung bios
F1 -Taste beim Einschalten drücken ... CONFIG mit Pfeil und Enter , Pfeil runter bis Intel (R) AMT -->Enter-->Disabled Enter-->Pfeil runter auf Enabled -->F10 Save and Exit --> Neustart
..die Prozedur von weiter oben nochmal wiederholen ... und nach 10-12 Minuten es werden übrigens immer mehr Punkte .......
Nach erfolgreichen Firmware Update ... kann man das AMT im BIOS wieder abschalten :)
alles so gemacht wie du es beschrieben hast aber weiter
hin der fehler, das er die devicedriver nicht findet
gruß steffen
hier mal ein screenschot
falls der hilft
Wenn ich mich nicht täusche, fehlt in der guten Anleitung noch ein "Enter" und zwar dort: (aber vielleicht hast du das auch intuitiv gemacht) :rolleyes:
F1 -Taste beim Einschalten drücken ... CONFIG mit Pfeil und Enter , Pfeil runter bis Intel (R) AMT -->Enter-->Disabled Enter-->Pfeil runter auf Enabled Enter -->F10 Save and Exit --> Neustart
das habe ich schon gemacht. das man das in irgend einer hinsicht bestätigen, muss ist mir schon klar.:rolleyes:
aber trotzdem nett das du dran erinnerst ^^
gruß Steffen
Weiss auch nicht was noch vergessen sein könnte , im BIOS sollte das Flashen erlaubt sein...
F1 beim Einschalten-->CONFIG-->ENTER -->Network-->ENTER-->Pfeil runter-->Flash Over LAN-->ENTER-->[Disabled]-->[Enabled]
Wenn wir schon dabei sind ... am besten mal gleich hier im BIOS mal nachsehen ob alles weitere sinnvoll eingestellt ist...mit den Pfeiltasten durch die Menues bewegen... :) ESC zurück
PCI
_______________________
sollte alles auf 11 gestellt sein ..
USB_________________
USB BIOS Support auf Enabled
Always On USB Disabled ( Zieht Akku leer )
Keyboard/Mouse__________________
Trackpoint [Automatic]
Touchpad [Automatic]
Fn Key Lock [Disabled]
ThinkPad NumLock [Independent]
Display
_____________
Boot Display Device [ThinkPad LCD]
Power
_______________________________
Timer Wake with Battery Operation [Disabled]
Intel (R) SpeedStep Technology [Enabled]
Mode for AC [Maximum Performance]
Mode for Battery [Battery Optimized]
Adaptive Thermal Management
Scheme for AC [Maximize Performance]
Scheme for Battery [Balanced]
CDROM Speed [Normal]
CPU Power Management [Automatic]
PCI Bus Power Management [Automatic]
Beep and Alarm
Power Control Beep [Disabled]
Low Battery Alarm [Disabled]
Password Beep [Disabled]
Keyboard Beep [Disabled]
Memory
Extended Memory Test [Disabled]
Serial ATA (SATA)
SATA Controller Mode Option: [AHCI]
CPU
Core Multi-Processing [Enabled]
Intel (R) Virtualization Technology [Enter]
- Current Setting Enabled <-- Bei mir
Intel (R) VT-d Feature [Enter]
- Current Setting Enabled <---------Bei mir
Intel (R) AMT
__________________________________
Intel (R) AMT Control [Disabled] <-------------- Nach Flash abgeschaltet
AMT CIRA Timeout [ 0]
Console Type [PC ANSI]
IDE-R for normal boot [Hidden]
Date/Time ---> Dürfte klar sein :) Eingabe direkt möglich
System Date [04/08/2014]
System Time [10:38:00]
jetzt zum
Security
___________
Password
.... lass ich mal ein paar Menu aus...bis auf der nächste wichtige Punkt wäre ... weil das ein weiter Knackpunkt sein könnte ..
BIOS Update Option
_______________
Flash BIOS Updating by End-Users [Enter]
raus wie gehabt mit ESC ...
dann mach ich bei weiter...
>Startup
__________________
> Boot
__________
Boot priority order :
1: -USB HDD <---- Damit kann von USB Stick (Installation z.B.) gebootet werden
2: USB CD: <-------- Damit kann von USB DVD Brenner (Installation z.B.) gebootet werden
3: ATAPI CD0: <----- Internes Laufwerk sofern vorhanden
4: ATA HDD0: Samsung MMCRE28BG8 <----- Meine SSD
5:
6:
7:
8:
Excluded from Boot order:
(per X -Taste kann der Rest vom Booten ausgeschlossen werden....
das gleiche für Menu Network ... nur sollte da PCI LAN als 1 : PCI Lan stehen ...
> Network
Boot Mode [Quick]
Option Keys Display [Enabled]
Boot device List F12 Option [Enter]
_____________
ESC und dann mit F10 Save and Exit aus dem BIOS raus nicht vergessen...
Nach einem BIOS Update (auch wenn es zu 99,99% Wahrscheinlichkeit kein neueres Update mehr für den X301 gibt )
ist es ratsam die F9 Setup Defaults einmal durchzuführen ...
Danach muss man ein paar Einstellungen nochmal wieder so wie oben beschrieben eventuell neu einstellen...
Aber das setzt eben erstmal alles auf Standard Werte zurück ...ist zwar nervig aber soo oft ist man im BIOS nun auch nicht... Manchmal nur zweimal im Laufe eines Gerätelebens .. oder eben wenn man etwas detaillierter erklären möchte :)
Danke für die Beachtung der Hinweise :)
Ich hoffe es klappt ...
Grüsse KalvinKlein
mir gefällt das ergebnis ganz und garnicht!
Es ist immer noch wie vorher :(
Danke schon mal an die die geholfen haben aber hat villeicht noch jemand eine idee?
Gruß mit Hoffnung auf Hilfe
Steffen
Ganz dumme Frage : Das X301 hängt am Netzteil und der Akku ist geladen ?
ja, auch das.
Aso mir ist grade übrigen ein (denke ich ) neues Symptom aufgefallen.
Wenn man den laptop in den Schlafmodus versetzt, geht er dort nicht richtig rein. Lüfter und alles laufen weiter und man kann ihn nur noch durch neustarten reanimieren!
Villeicht hilfts euch ja denn ich bin mit meinem Latein schon lange am ende
Gruß Steffen
nur mal so , hast noch ne andere hdd , nur mal so zumtesten das Betriebssystem neu aufgespielt
