X3xx (X300, 301) X301 mit SU9400 - angeblich kein VT-x
padinc
3 März 2015
Edit: Upsi, lesen bildet. Diese Optionen verlangen bei einer Änderung nicht einfach einen Neustart, sondern der Rechner muss ausgeschaltet werden :facepalm:
Laut Virtualbox und cpu-checker ist auf meinem X301 VT-x nicht verfügbar bzw. nicht aktiviert.
Ich habe aber eben im BIOS nochmal geschaut, beide Optionen Virtualisierung betreffend stehen auf Enabled.
cpu-checker sagt:
INFO: /dev/kvm does not exist
HINT: sudo modprobe kvm_intel
INFO: Your CPU supports KVM extensions
INFO: KVM (vmx) is disabled by your BIOS
HINT: Enter your BIOS setup and enable Virtualization Technology (VT),
and then hard poweroff/poweron your system
KVM acceleration can NOT be used
Virtualbox sagt:
Failed to open a session for the virtual machine Windows10.
VT-x is disabled in the BIOS. (VERR_VMX_MSR_VMXON_DISABLED).
Result Code: NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Component: Console
Interface: IConsole {8ab7c520-2442-4b66-8d74-4ff1e195d2b6}
Woran kann das noch liegen?
Über die Notwendigkeit des "Kaltstarts" zum Aktivieren von VT-x sind bei dieser CPU-Generation schon viele in den letzten Jahren gestolpert... ;)
sorry das liegt nicht an der CPU generation !
plattform bedingt, vom aufbau her bei x86 pc, kann ein bios immer nur nach einem kaltstart die neuen einstellungen übernehmen weil es nicht on the fly
neue instruktionen mal eben ins "laufende" bisoconfig übernehmen kann.
Bei neueren Generationen reicht dafür problemlos die neue Initialisierung des BIOS bei einem Warmstart.
Nur bei einigen Systemen dieser älteren Generation ist ein kompletter Kaltstart / Power Off nötig.
