ich betreibe eine Crucial M500 mSATA in einem X301 (SU9400 @ 1,4GHz) und finde, dass es etwas langsam bootet.
Auszuege aus der Ausgabe von dmesg:
1s zum Entpacken der initramfs mag ja noch gehen, aber 4s zum Mounten des rootfs?
Ich muss mal die Zeit zwischen Grub-Verlassen und Login-Screen messen, aber mit der "alten" Crucial M500 ging das gefuehlt doppelt so schnell.
Die neue SSD ist doppelt so gross und beherbergt in den vorderen zwei Partitionen noch Win7. Die Linux-Partition ist durch Umkopieren und nachtraegliches
Installieren des Grub drauf gekommen, aber das sollte doch der Start-Geschwindigkeit nicht schaden.
Gibt es ein Tool, mit dem man herausfinden kann, wo beim Booten die Zeit verbracht wird?
Gruss,
jal2
[ 0.404705] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 1.419090] Freeing initrd memory: 18708K (ffff880035b66000 - ffff880036dab000)
[ 2.055892] PTP clock support registered
[ 2.064925] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 2.3.2-k
[ 2.064929] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2013 Intel Corporation.
[ 2.065183] e1000e 0000:00:19.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[ 2.065219] e1000e 0000:00:19.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 2.272304] e1000e 0000:00:19.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:21:86:a3:d6:07
[ 3.408283] input: AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
[ 7.667406] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.775525] random: init urandom read with 62 bits of entropy available
[ 7.821507] init: plymouth-upstart-bridge main process (163) terminated with
status 1
[ 7.821533] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[ 7.839526] init: plymouth-upstart-bridge main process (173) terminated with
status 1
[ 7.839553] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[ 7.853996] init: plymouth-upstart-bridge main process (176) terminated with
status 1
[ 7.854022] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[ 8.052786] random: nonblocking pool is initialized
[ 9.001273] Adding 13938684k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:13938684k SSFS
[ 9.015254] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 10.031411] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 12.768142] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 13.155011] type=1400 audit(1409504445.679:11): apparmor="STATUS" operation="
profile_replace" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=896 comm="apparm
or_parser"
[ 14.286386] e1000e 0000:00:19.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 41.143888] audit_printk_skb: 105 callbacks suppressed
Gruss,
jal2
