X300 mit Intel SSD, wie ist der Zustand der SSD? ...und andere Fragen :)
Stiffmaster(TM)
Highly Active Member
28 Aug. 2011
ich schon wieder.
Ich hab mein X300 nun wieder aktiviert, ist zu schade um es zu verschenken. Ich habe mit nun eine Intel SSD mit 160GB relativ günstig geschossen, eingebaut, Ubuntu 14 installiert.
Nun läuft es schön, würde aber gerne wissen wie gut die SSD Performed, wie gut der Zustand ist.
Den Speed habe ich schon getestet, mit HDPerm, 130MB/s in beide Richtungen kommt mir bisschen wenig vor, oder hat das X300 noch Sata 1?
Nur wie ist die "Health" der SSD? Immerhin gebraucht gekauft...
-Was muss ich eingeben ich finde einfach nix.
-Dann habe ich die TLP installiert, der Lüfter rennt aber andauernd als durch, TPFanco finde ich nicht mehr?
-Wie kann ich mein UMTS Modem ausschalten?
Dankeschön : )
Lüftersteuerung findest Du im Wiki:
Für die SMART-Werte der SSD installierst Du:
sudo apt-get install [B]smartmontools[/B]
Danach zeigt tlp-stat die wichtigsten Kennwerte (u.a. die geschriebene Datenmenge) an oder Du zeigst die Ausgabe von
sudo smartctl -A /dev/sda
Wobei ich keinen Fall kenne, wo je eine SSD in den SMART-Werten ihr kommendes Ableben angekündigt hätte. SSD-Benchmarks sind völlig überflüssig. Auf jeden Fall solltest Du die aktuelle Firmware einspielen.
EDITH: WWAN ausschalten --> http://thinkwiki.de/TLP_Einstellungen#Systemstart_und_Herunterfahren
EDITH2: das X300 ist dieselbe Generation wie das X61, also vermutlich auch SATA1
Die aktuelle FW kann ich wahrscheinlich nur unter Windows einspielen?
Danke für die Links, werde ich gleich abarbeiten
TPfanco hab ich schon drauf, läuft auch schon. Nur, wie stelle ich das ein das es auch keine Probleme gibt? Gerade läuft der Lüfter auf 5700 U/min!
Egal was ich einstelle, hab mal 45% eingestellt, die Drehzahl bleibt bei 100% (5700)
Intel bietet Firmware Updates auch als bootfähige ISOs an. Wenn der Lüfter rast, würde ich erstmal die Luftwege reinigen und die WLP neu machen.
Firmware ist auch schon die aktuellste.
Bildschirmfoto vom 2014-08-26 11:27:14.png
Defekte Sektoren? Alles in Ordnung? Sollte ich reklamieren?
2CV102M3 ist die aktuellste Firmware, das passt also.
Edith: Ausschalten des Lüfters geht, wenn ich also "aus" bis 50 Grad mache, was ja passen sollte, geht das, 30% =100%, das is doof. Fehlen mir noch irgendwelche Treiber?
15% scheint zu funken, da hab ich nun 1500 Umdrehungen, das ist so gut wie aus :)
Aber warum gehen die anderen nicht?
Wenn ich auch den Trackpoint einstellen will, sagt er mir das der Treiber fehlt, oder kein Trackpoint verbaut ist.
Edith 2: Nope, geht nicht, 1500 zeigt er an, Lüfter ist aber aus :(
Zu den defekten Sektoren zeig bitte die smartctl-Ausgabe um die ich oben gebeten habe, ausserdem
sudo tlp-stat
Für den Lüfter würde ich alternativ statt tpfanco mal Thinkfan (s.o.) probieren. Ist zwar nicht klickibunti, aber dort hast Du eine 1:1 Zuordnung Temperatur --> Stufe. Thinkfan dann mal im Testmodus laufen lassen und die Ausgabe zeigen.
Drehzahlstufen < 2000/min kann m.W. kein ThinkPad.
Trackpoint-Empfindlichkeit: das X300 hat eine Trackpoint-Hardware von APLS --> http://wiki.ubuntuusers.de/Trackpoint#ALPS
--- TLP 0.5 --------------------------------------------
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_DEVICES="sda sdb"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
RUNTIME_PM_ALL=0
USB_AUTOSUSPEND=1
USB_BLACKLIST_WWAN=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=1
DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth wwan"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi"
+++ System Info
System = LENOVO ThinkPad X300 64771RG
BIOS = 7TET31WW (1.05 )
Release = Ubuntu 14.04.1 LTS
Kernel = 3.13.0-34-generic x86_64
/proc/cmdline = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.13.0-34-generic root=UUID=2c4e86b4-02dd-47b6-8afd-2626817465c6 ro quiet splash vt.handoff=7
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source = battery
+++ Processor
CPU Model = Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU L7100 @ 1.20GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq = 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq = 1201000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 1201000 1200000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_driver = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq = 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq = 1201000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_frequencies = 1201000 1200000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost = 1
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 55 46 48 -128 34 -128 30 -128 38 -128 48 -128 -128 -128 -128 -128 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan = 1820 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode = 2
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs = 6000
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs = 6000
/proc/sys/vm/dirty_ratio = 20
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio = 10
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
Model = INTEL SSDSA1M160G2LE
Firmware = 2CV102M3
APM Level = none/disabled
Status = active/idle
TRIM = supported
scheduler = deadline
SMART info:
4 Start_Stop_Count = 0
5 Reallocated_Sector_Ct = 14
9 Power_On_Hours = 480 [h]
225 Host_Writes_32MiB = 8.571 [TB]
232 Available_Reservd_Space = 100 [%]
233 Media_Wearout_Indicator = 99 [%]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy = min_power
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy = min_power
/sys/class/scsi_host/host4/link_power_management_policy = min_power
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (using bios preferences)
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave = 1 (enabled)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_rc6 = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_fbc = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock = 0 (disabled)
/sys/module/i915/parameters/semaphores = -1 (use per-chip default)
+++ Wireless
bluetooth = off (software)
wifi = on
wwan = none (no device)
wlan0(iwl4965): power management = on
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save = 1
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = Y
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi = active
tpacpi-bat = inactive (unsupported hardware)
+++ ThinkPad Battery Status (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = SANYO
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = 42T4522
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2008-06-26
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2008-11-20
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 144
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 43200 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 39920 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 39510 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 99 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = 227 [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = -15350 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg = -12494 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 96 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 0
+++ Runtime Power Management
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = auto (0x060000 Host bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on (0x030000 VGA compatible controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.1/power/control = on (0x038000 Display controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0/power/control = auto (0x020000 Ethernet controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.0/power/control = on (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.1/power/control = on (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.7/power/control = on (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = auto (0x040300 Audio device)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.0/power/control = on (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.1/power/control = on (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.2/power/control = on (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = on (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.1/power/control = on (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.2/power/control = on (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.7/power/control = on (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1e.0/power/control = on (0x060401 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0/power/control = on (0x060100 ISA bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.1/power/control = on (0x01018a IDE interface)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/power/control = on (0x010601 SATA controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3/power/control = on (0x0c0500 SMBus)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = auto (0x028000 Network controller)
+++ USB
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist = (not configured)
Bus 002 Device 002 ID 17ef:4807 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Lenovo UVC Camera (uvcvideo)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 007 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 006 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 005 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 003 Device 003 ID 0483:2016 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- STMicroelectronics Fingerprint Reader (no driver)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 5
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0020 100 100 000 Old_age Offline - 0
4 Start_Stop_Count 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 14
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 480
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3932
192 Unsafe_Shutdown_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 340
225 Host_Writes_32MiB 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 280863
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65535
227 Workld_Host_Reads_Perc 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65535
228 Workload_Minutes 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65535
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 090 Pre-fail Always - 0
Die CPU wird ziemlich warm (falls die tlp-stat-Ausgabe im Idle war). Ich würde unbedingt die Hardware prüfen/WLP neu machen.
Vielleicht ist sogar der Lüfter defekt. Allerdings sollten keinesfalls Drehzahlen > 0 gemeldet werden, wenn der Lüfter steht, höchstens umgekehrt. Könnte ein Problem mit dem Systemboard (EC) sein.
Die SSD-Werte sind OK. Die "Reallocated Sectors" entstehen ganz normal im laufenden Betrieb, wenn Flashspeicher-Blöcke ersetzt werden, der "Wearout Indicator" ist ja auch erst von 100 auf 99% gesunken. Wobei man 8,5 TB in 480 h auch erstmal schaffen muss.
Ändere mal in den TLP-Einstellungen noch
RUNTIME_PM_ALL=1
8.5TB in 480h??? Ist ne ganze Menge, geht doch gar nicht :D
Ne, Defekt ist da nix, im BIOS geht der Lüfter schön runter.
WLP hab ich doch erst erneuert.
Unter Win8 hatte ich das Problem ja nicht, ergo, liegt eher am Linux.
RUNTIME_PM_ALL=1 hab ich gemacht, was macht das?
Kann ich alles nicht wissen solange Du es nicht erwähnst, denn die Forumskristallkugel ist noch in Urlaub ...
Noch ein paar Elektrönchen beim Verbrauch einsparen. Manchmal auch etwas mehr.
Du kannst noch einen neueren Kernel probieren: Mainline Kernel --> 3.16
Es kann sein, dass das System unter diesem Kernel nicht läuft
Naja, ich denke das lass ich mal :D
Jetzt läuft der Lüfter auf 2072 U/min, man hört den ganz leise säuseln...bei 15%, liegt das an der Einstellung gerade?
Deine für deine schier unerschöpfliche Geduld :D
Es kann auch jederzeit ein Asteroid dein Haus treffen ... ;)
Man kann bei installiertem Mainline im Bootmenü den alten Kernel starten. Rückstandsfreie Entsorgung ist auch ohne gelben Sack möglich. Aber wenn es nun tut ist es ja gut ...
Im surfbetrieb gerade ca. 55-60 Grad...
Kann ich das mit einem Tool schöner auslesen?
DANKE!
Die vorerst letzte Frage:
Wenn ich das NT zum laden ran stecke, wird das Display DEUTLICH heller bei gleicher Stufe...kann ich das nicht selber regeln?
