X270 X270 M.2 SSD klonen
UlPa
12 Jan. 2018
ich möchte die SSD in meinem X270 von 256 Gb auf 1 Tb vergrößern.
Wie kann ich die Platte am einfachsten klonen?
Ich kann ja nur eine SSD zur Zeit an das System anschließen und über USB kann ich die neue/alte SSD auch nicht einbinden.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und Gruß,
Uli
Hallo Uli,
1. installier Dir Macrium Reflect Free.
2. Erstell Dir einen bootfähigen USB Stick mit Macrium Reflect
3. mach eine Sicherung der kompletten Festplatte auf eine USB Festplatte oder USB Stick.
4. neue SSD einbauen und dann zurücksichern.
Klonen im eigentlichen Sinne geht wohl nur mit o.a. zusätzlicher M.2-Hardware. Ohne zusätzliche M.2-Hardware müsste es (mit einer beliebigen USB-HDD und einem USB-Stick) ähnlich wie von thommyf für macrium reflect beschrieben mit OMEI unter windows z.B. auch so funktionieren:
1. AOMEI Backupper free downloaden
2. Mit diesem Programm unter "Werkzeuge" einen bootfähigen USB-Stick erstellen
3. Mit diesem Programm Backup der alten SSD-Disk auf eine externe USB-HDD erstellen
4. Alte SSD ausbauen, neue SSD einbauen
5. Von AOMEI-Bootstick starten und über "Restore" die Rücksicherung auf die neue SSD einspielen
6. Von neuer SSD booten
Fertig
bitte dran denken, m.2 ist das format, nicht der anschluss. es gibt sata und nvme ssd im m.2 format. eine nvme ssd ist nicht mit einem billigen m.2 sata usb gehäuse kompatibel.
Ganz herzlichen Dank schon mal für eure Hilfe!
Ich bin gerade bei Cyberport in DO gewesen und habe nach einer Platte geschaut.
Sie haben dort eine Samsung 970 EVO NVMe M.2 für 233,- € und ein externes Gehäuse für 16,- €.
Ist das so kompatibel mit dem X270?
Wird die neue Platte nach dem Klonen anstandslos erkannt, oder verlangt Windows zunächst nach einer Reparatur.
p.s.
Ich habe gerade gesehen, dass es auch M.2 Platte mit halber Baulänge gibt (z. B. https://www.amazon.de/KingSpec-SATA...s&keywords=kingspec+1tb+m.2+ssd+22+42mm&psc=1). Würde diese in den zweiten internen M.2 Anschluss passen, der eigentlich für das LTE-Modem vorgesehen ist? Dann könnte ich die alte Platte einfach belassen.
die Nvme-Gehäuse kosten deutlich mehr als nur 16 Euro.
ich denke mal du hast das bekommen:
https://www.cyberport.de/pc-und-zub...engehaeuse-fuer-m-2-b-key-sata-based-ssd.html
da steht groß dabei für sata based ssd, also keine Unterstützung für pcie nvme ssd.
das ist, zumindest online das einzige externe Gehäuse für pcie nvme ssd:
https://www.cyberport.de/pc-und-zub...-3-m2-nvm-metal-externes-gehaeuse-40gbps.html
zu deiner zweiten Frage, der m.2 Slot für das lte Modem ist zwar 42mm lang, hat aber eine andere Codierung und kein sata Anschluss. Es gibt zwar auch 2242 Nvme ssd, diese sind aber b/m-key, der lte Slot ist ein a-key.
die key Kodierung gibt Auskunft wo der „Spalt“ im m.2 Slot ist, siehe hier:
https://www.delock.de/infothek/M.2/M.2.html
Ein paar Technische Grundlagen die von Deufel bereits angedeutet wurden:
M.2 ist das Stecker Format davon gibt es Varianten/Kodierungen:
Key-B: Für SSDs und WWAN Karten
Key-E: Für WLAN
Key-M: Für SSDs
NVMe und SATA bezieht sich auf die elektischen Signale die von den SSDs gesprochen werden.
Eine SSD kann immer nur eines davon.
Ein Slot kann in der Theorie umschalten, was der Hersteller verdrahtet ist etwas anderes.
Die länge der SSD muss zum Slot passen.
Leider schweigen die Hersteller zu den Technischen relevanten Daten.
Da ich kein X270 hab kann ich somit leider keine direkten Infos liefern.
Was ich aus dem psref herauslesen kann:
https://psref.lenovo.com/syspool/Sy...270/ThinkPad_X270_Platform_Specifications.pdf
In das X270 können 2 Storage devices untergebracht werden.
1. im 2,5" HDD Slot
2. im WWAN Slot
WWAN Slot hat Key-B mit SATA und der länge 2242
Im 2,5" HDD-Slot kann per Adapter eine NVMe Karte der länge 2280 verbaut werden.
Das stimmt so nicht ganz.
Die Tabelle auf Wikipedia ist etwas vollständiger was an den Pins aliegen kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/M.2
Was der Hersteller davon alles verdrahtet steht auf einem anderen Blatt.
In Thinkpads steckt das WWAN immer in einem Key-B Slot da nur dort ein UIM für die anbindung des seperaten SIM-Slots spezifizeirt ist.
1. im 2,5" HDD Slot
2. im WWAN Slot
Danke für den Link!
Zum Glück habe ich noch nichts gekauft. Ich wollte mich erst mal hier schlau machen.
Es ist mein zweites X270. Bei ersten war eine M.2 Platte drin. Wenn ich das richtig interpretiere, muss ich das Gerät erst mal öffnen, um zu schauen, was ich überhaupt als erste Platte verbaut habe.
In den LTE-Slot passt eine zweite Platte. Es hat hier wohl Probleme mit dem Bios gegeben, die nun behoben sind. Siehe:
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkP...ke-my-M-2-SSD-WWAN-slot-HardDrive/m-p/3657853
Du kannst auch in der Datenträgerverwaltung nachschauen, welche SSD auf C liegt.
Das stimmt natürlich!
Und ich Blödmann schraube das Teil auf.
Es ist eine M.2-Platte drin, die in einem Adapter liegt. Man könnte auch eine "normale" 2,5"-SSD reinbauen, benötigte dann aber ein anderes Anschlusskabel.
