Linux x270 beide Akkus auf 0 runter trotz Stromanschluss
Linux Betriebssystem
Volvo-Berti
Rather active member
10 März 2006
ahoi zusammen,
ich war grad sehr irritiert, als ich mein x270 vom Strom genommen habe. Beide Akkus sind auf 0 runter gegangen. Der Stromanschluss ist mit einem Lenovo Netzteil 65W realisiert, angeschlossen per USB-C. Ich weiß, dass das Laden darüber funktioniert.
Im tlp stehen max Ladegrenzen von 80% drin, aber m.E. nix davon, dass das alles leer laufen darf.
wo könnte ich nach einer Ursache suchen?
Ich bin gerade irritiert - sind die Akkus leer, obwohl das Ding am Strom hing?
Geht es denn aus mit "leerem" Akku oder bleibts an?
Ladegerät defekt oder nicht im Strom (der Mickymaus-Stecker rutscht gerne raus). USB-C nicht richtig gesteckt oder Anschluss defekt).
genau, leer. Es ging auch nicht mehr an, erst nach dem Einstöpseln des Stroms.
weder noch, das Ladegerät funktioniert, und im Strom isses auch...lade grad damit via USB-C.
Letzteres könnte evtl. sein, das mit dem USB und dem Einstecken...ist vielleicht etwas rausgerutscht. Defekt ist der Anschluss jedenfalls nicht.
Die Irritierung ist auch irritiert, befürchte ich.
Du hast es ganz normal noch genutzt, z.B. noch heute oder vor wenigen Tagen mit Strom.. und plötzlich alle Akkus leer, ohne dass es vorher aus ging?
Oder war es nicht richtig ausgeschaltet und das Netzteil vom Strom getrennt, z:B. durch einen Schalter o.ä.?
heute Morgen noch benutzt, dann am Strom gelassen bis vor 2 Stunden. Ob es zwischendurch aus ging, weiß ich nicht, war nicht dabei.
Beim Aufklappen des TP war alls tot. :(
Zeig mal bitte die Ausgaben folgender Befehle!:
cat /sys/class/power_supply/BAT?/uevent
cat /sys/class/power_supply/BAT?/charge_control_*_threshold
so, nun komme ich mal dazu, bin aktuell im Urlaub und daher nur sporadisch online...
0:~$ cat /sys/class/power_supply/BAT?/uevent
POWER_SUPPLY_NAME=BAT0
POWER_SUPPLY_TYPE=Battery
POWER_SUPPLY_STATUS=Not charging
POWER_SUPPLY_PRESENT=1
POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY=Li-ion
POWER_SUPPLY_CYCLE_COUNT=27
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_MIN_DESIGN=11400000
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=11492000
POWER_SUPPLY_POWER_NOW=0
POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL_DESIGN=23480000
POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL=16700000
POWER_SUPPLY_ENERGY_NOW=10480000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=62
POWER_SUPPLY_CAPACITY_LEVEL=Normal
POWER_SUPPLY_MODEL_NAME=45N1113
POWER_SUPPLY_MANUFACTURER=LGC
POWER_SUPPLY_SERIAL_NUMBER= 5167
POWER_SUPPLY_NAME=BAT1
POWER_SUPPLY_CYCLE_COUNT=157
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=12449000
POWER_SUPPLY_ENERGY_FULL=23360000
POWER_SUPPLY_ENERGY_NOW=18560000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=79
POWER_SUPPLY_MODEL_NAME=45N1127
POWER_SUPPLY_SERIAL_NUMBER= 5349
270:~$ cat /sys/class/power_supply/BAT?/charge_control_*_threshold
80
50
80
50
Setz mal die obere Ladeschwelle des ersten Akkus auf 100% (mit root-Rechten):
echo 100 > /sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_stop_threshold
Dann sollten beide Akkus nacheinander wieder laden, bis der Zweite seine obere Ladeschwelle erreicht hat. Danach kannst du die Ladeschwelle des ersten Akkus wieder runtersetzen.
Die Übung wirst du leider regelmäßig wiederholen müssen, da die Ladeelektronik den zweiten Akku erst lädt, wenn der Erste 100% erreicht hat. Softwareseitig lässt sich das nicht umgehen so weit ich weiß.
Sieht alles normal aus. Beide Akkus bewegen sich mit ihrem Ladestand im Rahmen der eingestellten Schwellen und laden deshalb momentan nicht.
Übrigens wäre die Ausgabe von tlp-stat -s -b übersichtlicher als deine fancy cat-Statements.
--- TLP 1.8.0 --------------------------------------------
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad X270 W10DG 20K5S25R00
BIOS           = R0IET73W (1.51 )
EC Firmware    = 1.18
OS Release     = Linux Mint 22.2
Kernel         = 6.8.0-84-generic #84-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep  5 22:36:38 UTC 2025 x86_64
/proc/cmdline  = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.0-84-generic root=UUID=089f6d3b-f269-4fa4-bc98-d16f56a992ca ro quiet splash
Init system    = systemd v255 (255.4-1ubuntu8.10)
Boot mode      = UEFI
Suspend mode   = s2idle [deep]
+++ TLP Status
State          = enabled
RDW state      = enabled
Last run       = 07:16:58, 99 sec(s) ago
Mode           = AC
Power source   = AC
+++ Battery Care
Plugin: thinkpad
Supported features: charge thresholds, recalibration
Driver usage:
* natacpi (thinkpad_acpi) = active (charge thresholds, recalibration)
Parameter value ranges:
* START_CHARGE_THRESH_BAT0/1:  0(off)..96(default)..99
* STOP_CHARGE_THRESH_BAT0/1:   1..100(default)
+++ ThinkPad Battery Status: BAT0 (Main / Internal)
/sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer                   = LGC
/sys/class/power_supply/BAT0/model_name                     = 45N1113
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count                    =     27
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design             =  23480 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full                    =  16700 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now                     =  10410 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now                      =      0 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT0/status                         = Not charging
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_start_threshold =     50 [%]
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_end_threshold   =     80 [%]
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_behaviour               = [auto] inhibit-charge force-discharge
Charge                                                      =   62.3 [%]
Capacity                                                    =   71.1 [%]
+++ ThinkPad Battery Status: BAT1 (Removable / Ultrabay / Slice)
/sys/class/power_supply/BAT1/manufacturer                   = LGC
/sys/class/power_supply/BAT1/model_name                     = 45N1127
/sys/class/power_supply/BAT1/cycle_count                    =    157
/sys/class/power_supply/BAT1/energy_full_design             =  23480 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT1/energy_full                    =  23360 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT1/energy_now                     =  15590 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT1/power_now                      =      0 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT1/status                         = Not charging
/sys/class/power_supply/BAT1/charge_control_start_threshold =     50 [%]
/sys/class/power_supply/BAT1/charge_control_end_threshold   =     80 [%]
/sys/class/power_supply/BAT1/charge_behaviour               = [auto] inhibit-charge force-discharge
Charge                                                      =   66.7 [%]
Capacity                                                    =   99.5 [%]
+++ Charge total                                            =   64.9 [%]
was bedeutet
Hi
die Auswertung von TLP sieht eigentlich normal aus – beide Akkus haben noch Restladung (BAT0 ca. 62 %, BAT1 ca. 67 %), werden aber vom System als „Not charging“ gemeldet.
Das passt ziemlich zu dem, was ich aus Erfahrung kenne: die Packs sind nicht wirklich leer, sondern blockiert. Jede Batterie hat einen kleinen EEPROM-Controller, der bei bestimmten Fehlern (Übertemperatur, Zellendrift, interner Defekt etc.) den Akku sperrt. Ab dann wird keine Ladung mehr zugelassen, obwohl die Zellen noch Spannung haben.
Ich sehe das relativ oft. Wenn du magst, schick mir eine der Batterien per Post – dann kann ich das mit dem NLBA (Laptop Battery Analyzer) gegenprüfen. Entsperren könnte ich aktuell allerdings nicht machen, da meine Lizenz dafür abgelaufen ist. :P.
Nene, der Schwellwert fürs Laden ist bei 50% @jorgeh
Das ist schon richtig so, dass der nicht lädt :-)
Beide Akkus werden flach geladen, erst bei unter 50% Restladung werden sie geladen, bis 80%
Hat @Volvo-Berti überhaupt noch Themen, oder war das ein einmaliger Think-Pad Schluckauf?
Stimmt, die Limits sind auf 50/80 % gesetzt – das Verhalten hier sieht aber nicht nach der Schwelle aus. Normal wäre, dass der Akku bis < 50 % runtergeht und dann wieder lädt.
In jedem Fall: wenn er unter 50 % fällt und trotzdem nicht anfängt zu laden, wissen wir, wo das Problem liegt. Ich hab ein paar Beispiele, bei denen die Batterie noch Ladung hat und laut TLP ~90 % Health zeigt – aber sobald sie blockiert ist, lässt sie sich einfach nicht mehr laden.
Dann hätte er letzte Woche Freitag die Akkus nicht mehr laden können, er wunderte sich, dass sie leer sind plötzlich obwohl das Gerät am Strom war.
Jetzt sind sie "geladen".
Mal schauen was er sagt, ob es überhaupt noch Themen gibt 😉
Könnte das auch der Fall bei dem Akku aus diesem Thread der Fall sein?
@Ambrosius dein Link ist defekt.
Meinst du den? https://thinkpad-forum.de/threads/x200-akku-pulsiert-beim-laden.244954/
Dein Akku lädt doch noch, scheint nur defekte Zellen zu haben?
Hi @Ambrosius,
ja, wie Herr Moehre schrieb, dein Akku lädt noch. In diesem Fall würde ich eher an eine andere Ursache denken – bei dir liegt das Problem also woanders.
Kann man mit TLP eigentlich auch den Zustand der Zellen genauer einsehen?
z. B. ein neuer gesperrter Akku
Der interne Controller lässt den Akku überhaupt nicht laden.
und ein Beispiel ein normale Akku.
