X2xx/s (X200/s-260) X260: keine Umschaltung auf Ethernet bei Einstecken des Netzwerkkabels
rumpumpel1
27 Nov. 2012
ich habe hier einen X260 bei dem die automatische Umschaltung auf Ethernet nicht tut.
Nach Einstecken des Netzwerkkabels leuchtet bei der RJ45 Buchse die grüne LED auf und die orangefarbene LED blinkt, jedoch wechselt in der Taskleiste das Symbol nicht von WLAN auf Ethernet. Ebenso steht in den Netzwerkverbindungen bei Ethernet, dass das Netzwerkkabel entfernt wurde.
Die Umschaltung von Ethernet auf WLAN, wenn man das Kabel abzieht, funktioniert hingegen immer.
Macht man einen Neustart oder weckt man den Laptop aus dem Energiesparmodus auf mit eingestecktem Netzwerkkabel, dann wird dieses sofort erkannt und der X260 nutzt Ethernet.
Unter Linux funktioniert der Wechsel problemlos.
BIOS Einstellungen sind ok. Ein anderes BIOS hat nicht geholfen. Clean ME auch nicht.
Das Problem besteht auch in einer Docking.
Das Problem besteht auch bei einer Neuinstallation von Win 11 ohne Updates.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder was ich noch testen könnte um das Problem einzugrenzen?
Waren vorher beide Pfade offen (LAN + WLAN) und aktiv/Application-Nutzung ?? (Verdacht auf routing-Probleme o.ä.) Statische Zuordnung oder DHCP oder beides in Betrieb (Router, PC)??
Ich nutze bei Kabel-LAN nur feste Adressen, bei WLAN DHCP mit unterschiedlicher Gruppenzuordnung je DHCP-fähigem Knoten =Router, WLAN aktivem PC. D.h. im Backup Fall / Ausfall aktivem WLAN ändern sich je nach Configuration IP-Zuordnungen. Da kann es "gordische Knoten" geben .......
Nachtrag: Ich habe die Anfangsposts nochmal durchgelesen, Frage: von welchem DHCP oder wo überhaupt (Router, PC) wird die IP zugeordnet ?? Wenn beides parallel laufen soll, sollte via Ethernet und via WLAN der PC zwei unterschiedliche IPs aktiv haben (bei Multiboot dann zu jedem bootendem Betriebssystem eigene IPs). Da sowohl Windows als auch Router DHCP-fähig sind, würde ich die aktiven IP-Zuordnungen mal aufdröseln (Standard ist m.W. bei Win DHCP). Ich habe es anfangs locker geschafft, einiges durcheinder zu bringen, als ich am Ethernet-Adapter DHCP zugelassen habe und mit WLAN-DHCP vom gleichen PC parallel aktiv im LAN, aber auch im Internet gearbeitet habe. Nachdem ich gerne auch mal umstecke, bzw. Multiboot und Bastelarbeiten, habe ich Ethernet dann fest definiert. Frei laufendes DHCP .......... habe ich mir (am Ethernet-Adapter) in meiner Konstellation nicht mehr angetan.
