X2xx/s (X200/s-260) X250 Original Akku (72Wh 80% Wear Level) plötzlich als Fremdakku erkannt und blockiert.
gecko1a1
21 Feb. 2025
Hallo miteinander.
Meine Frage:
Der externe Akku meines Thinkpad X250 - es ist ein Lenovo Original Akku (72Wh 80% Wear Level) wird
plötzlich als Fremdakku erkannt und blockiert und nicht geladen. Nach Start des Notebook kommt eine Meldung und nach Start von Windows 10 wieder,
daß er nicht geladen wird. BatteryInfoView erkennt alle Werte des Akkus ohne Probleme. Windows sagt auch die Ladezeit von beiden Akkus voraus (4 Stunden).
Habe schon ausgebaut und Notknopf gedrückt und Treiber gelöscht etc. Aber er wird nicht mehr geladen.
Ich hatte bisher 12 Stunden Laufzeit mit beiden Akkus.
Und plötzlich soll sowas sein. Der kann ja nicht defekt sein. Anbei 3 Bilder des Akkus und der Meldung nach dem Start.
Vg Konrad
Wir der Akku im ausgeschaltetem Zustand geladen? - Falls nicht, kann es sein, dass der über den Jordan geht/gegangen ist.
Auch defekte Akkus liefern brav alle Werte als ob alles schön sei.
Das X250 hat ein Emergency Reset Hole auf der Unterseite. Betätige das mal mit einer Büroklammer, nachdem Du das System heruntergefahren hast.
kürzliches BIOS/UEFI Update? Wobei die Generation längst EOL ist....
Vllt bloß ein bißchen Oxid an den Kontakten. Auf den Stromleitungen gibt es sofort nen Durchbruch und wird weg gebrannt und bei so was auch ohne Kontaktbrand. Signal- und Datenleitungen tun sich schwer.
Es gibt Verbindungen, wo es an der Kontaktstelle nach kurzer Zeit immer wieder zum Problem kommt statt außen rum, wo es ganz normal ist.
