X2xx/s (X200/s-260) X250 mit Win10 ist abgestürzt und lässt sich jetzt nicht mehr einschalten. HILFE
dschi
Well Known Member
5 Sep. 2005
Hallo liebes Forum,
ich habe mit meinem recht neuen X250 (ca. 1/2 Jahr) ein massives Problem.
Vor zwei Wochen habe ich auf Win10 umgestellt, Bisher lief alles problemlos.
Eben ist das X250 bei reiner Office/Internet Benutzung abgestürzt.
Also wollte ich es einfach wieder einschalten.
Aber die Einschalttaste leuchtet beim Einstecken des Netzteil kurz dreimal auf.
Will ich das X250 dann einschalten, dann bekomme blinkt die Tastatur kurz auf, aber das war es dann auch.
Wie erwecke ich das Teil wieder zum Leben?
Grüße und Danke für jeden Tip!
Einmal bitte die Spitze einer Büroklammer ins "Emergency Reset Hole" auf der Unterseite einführen und es dann erneut probieren.
Danke, habe ich versucht. Aber es ändert sich rein gar nix :confused:
Netzteil entfernt und den herausnehmbaren Akku habe ich auch entfernt.
So support mein neues Board. Ist aber derzeit nicht auf den nächsten Tag verfügbar, längere Infos gibt es nicht, also ob es Mo verfügbar wäre.
Wie hole ich denn die Festplatte aus dem X250 raus? Bei den alten Geräten war das ja nur eine Schraube an der Seite, aber so einfach scheint es nicht mehr zu sein...
  • Netzteil entfernen
  • Wechselbaren Akku entfernen
  • Die 8 Schrauben des Base Covers lösen
  • Mit einem Plektrum o.ä. vorsichtig die Haltenasen des Base Covers lösen
  • Base Cover abnehmen
  • Internen Akku (falls vorhanden) abstecken (trotz offfenkundig defektem Board könnte bei Kurzschlüssen o.ä. anderenfalls ein - wenn auch geringes - geringes Restrisiko für nicht auf dem Board aufgelötete Komponenten bestehen)
  • Die Schraube, die den Festplattenrahmen in Position hält, entfernen
  • Die Schraube, die die Klammer über dem Anschluss für das Kabel hält, entfernen
  • Festplattenrahmen und Kabel entnehmen
  • Kabel von der HDD/SSD abziehen
  • Festplatte aus dem Rahmen lösen
Siehe auch das HMM:
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/x250_hmm_en_sp40f30022.pdf
Ist das kritisch wegen der Garantie oder problemlos?
Hast du keinen Vorortservice oder warum möchtest du die Platte ausbauen? Ich würde bei dem Fehlerbild die Platte nicht ausbauen, damit nicht irgendwelche Öffnungsspuren verbleiben. Bei den Kisten ist das leider nicht so einfach wie früher.
Danke.
Ausbauen deshalb, weil der VOS das Teil nicht herbekommt... und mit nichtmal ne Zusage für Montag machen kann.
Ist eh nicht die Original Plate, wurde schon vor Kauf von ok1 getauscht...
Basecover unten, SSD ausgebaut und wird gerade auf eine externe HDD kopiert.
Dann kann der Techniker brauchen... nicht so lange er will, aber es kommt nimmer auf den halben Tag an.
Jetzt mal abwarten.
So ein kurzes Update.
Nachdem der Service Probleme hatte die Teile aufzutreiben, war heute der Techniker da und hat das Systemboard getauscht.
Läuft wieder alles.
Nur habe ich mit Office meine Probleme, da es wegen getauschter Hardware neu aktiviert werden will.
Was muss ich da machen?
aktivieren (Datei - Hilfe in einem der Office-Programme aufrufen)
