X2xx/s (X200/s-260) X250 Accu und Bios
Omtec
24 März 2011
ich habe heute ein gut erhaltenes X250 bekommen mit einer alten Bios Version 1.15!
Eingebaut war ein externer Pantona Nachbauaccu.
Würde gern das Bios aktuallisieren.
Wird der Accu dann ausgesperrt durch die neue Bios Version?
Danke und Gruß
Holger
Wenn es funktioniert und du keine Probleme hast, dann lass das BIOS am besten so wie es ist. Wenn du ein BIOS-Update machst kannst du es nicht mehr zurückrollen (Siehe Changelogauszüge unten). Leider geht aus dem Change-Log nicht hervor, ob eine Akkusperre eingesetzt wurde. Möglicherweise ist dein Akku auch mit der richtigen Elektrik nachgebaut, aber wenn es keinen Grund gibt das BIOS-Update zu machen würde ich es nicht riskieren.
- If the UEFI BIOS has been updated to version 1.27 or higher, it is no longer able to roll back to the version before 1.27 for security improvement.
If the UEFI BIOS has been updated to version 1.23 or higher, it is no longer able to roll back to the version before 1.23 for security improvement.
- If the UEFI BIOS has been updated to version 1.17 or higher, it is no longerable to roll back to the version before 1.17 for security improvement.
