X2xx/s (X200/s-260) x240/250 Maximale Display-Auflösung größer als FHD möglich?
le nuovo
Known Member
11 Jan. 2011
Hallo
laut thinkwiki.de kann das X240 an der Dockingstation bis zu 4K ansteuern, allerdings nur mit 30 Hz, das X250 mit 60 Hz.
Auf panelook habe ich zwei 12.5"-Displays mit Auflösungen jenseits von FHD gefunden, die einen wunderbar großen Farbraum und sehr hohen Kontrast haben:
http://www.panelook.com/NV125QUM-N81_BOE_12.5_LCM_overview_26731.html
http://www.panelook.com/LQ125T1JW02_SHARP_12.5_LCM_overview_28724.html
Weiß jemand, ob die Panels als Ersatzpanels im X240 oder X250 laufen würden?
Vielen Dank!
Habs selbst gefunden: Die Displays haben 40 pins, die FHD Displays fürs X240/250 haben nur 30.
Schade.
Die Pins sind das eine, das könnte man eventuell adaptieren. Das größere Problem wird sein, dass das mutmaßlich die X240ff nur zwei eDP-Lanes am internen Anschluss haben. Damit ist normalerweise bei Full HD Ende (auch wenn theoretisch mehr möglich wäre, zumindest bei verringerter Bildwiederholfrequenz). Die höher aufgelösten Displays haben auch alle einen 4-Lane-Anschluss. Man müsste daher wohl den Displayport vom Docking-Anschluss oder von der seitlichen Buchse abgreifen.
danke!
Sind denn zumindest 8 bit pro Farbe und 16.2M Farben möglich? Die FHD Displays, die ich bisher gefunden habe und die erfolgreich verbaut wurden (einschließlich dem 13.3"er LG aus dem Ideapad 710s, erfolgreich verbaut von @Jakobus und anderen) scheinen alle nur 262K Farben zu haben.
Ich würde gerne so eines verbauen:
http://www.panelook.com/LQ133M1JW15_SHARP_13.3_LCM_overview_32564.html
Guter Kontrast, 300 nits und voller Farbumfang, leider sehr schwer zu bekommen.
ed:
Kennt jemand Software, mit der man den Typ oder zumindst die Farbtiefe des Panels auslesen kann? Ich habe nichts gefunden
