Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Heute sind bei mir spontan beim arbeiten mit meinem X24 die Tasten G und H ausgefallen. Alle anderen Tasten funktionieren noch einwandfrei. Auch der Trackpoint tut es. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Die Tastatur wird wohl defekt sein... Unter den Tasten/"Mechanismus" sind kleine Gummi-Nippel, die beim runterdrücken den Kontakt herstellen (ähnlich Handy...was heißt ähnlich... genauso!) nur kann man beim Handy die Kontaktfläche reinigen und so ggfls Oxydation/Fehlkontakt beseitigen - beim Keyboard nicht...
Der Stecker in der Tastatur hat gezählte 2x 20 Kontakte... - also weniger, als Tasten da sind (denke mal, das mehrere Tasten über je einen Kontakt gehen - daher der Ausfall von mehreren Tasten gleichzeitig)
Du könntest mal versuchen die Tastatur abzumachen und wieder neu einzusetzen.. (2-3x) - wenn das Problem dann nicht weg ist, dann ist die Tastatur hinüber
