X24 - Festplatte pfeift bei Leerlauf - Samsung HM160HC - zu wenig Strom???
MikeDC02
Known Member
7 Jan. 2007
Hallo!
Habe folgendes Problem: bei meinem X24 habe ich eine Samsung HM160HC Festplatte eingebaut. Wenn der Rechner hochfährt oder etwas arbeitet, ist die HDD echt extrem ruhig. Nur wenn eben nichts am Laptop passiert, dann wird die Platte sehr nervig, da sie ein hochfrequentes Piepsen/Fiepen von sich gibt. Nun hab ich die Festplatte mittels Adapter am T60 angeschlossen und es ist nichts zu hören!
An was kann das denn nun liegen? Etwa an der Spannungsversorgung des X24? Wird da intern die Spannung etwa runtergeregelt, wenn es nicht viel zu tun gibt?
Hab auch schon bei Samsung angerufen und mir (für viel Geld bzw. Gebühren) eine RMA geben lassen, aber so wie ich es gerade sehe, hat das Versenden keinen Sinn, da sie so gar nicht auffallend ist.
Hoffe, mir kann hier jemand helfen.
Grüsse,
Mike
habe in meinem X24 die gleiche HDD und habe keine Probleme, sie läuft sehr ruhig, man hört sie fast nicht.
Hab gerade das Programm HDD Led von troubadix installiert. Somit kann ich nun sehen, dass der hochfrequente Ton (der nicht ständig hörbar ist) nur kommt, wenn auf die Festplatte kurz etwas geschrieben wird - also nicht vom mir bewusst, sondern macht der Rechner im Leerlauf.
Nachtrag: wenn ich den Laptop mit Akku laufen lasse, ist der Ton zwar noch da, jedoch leiser - stelle ich jedoch bei Akkubetrieb auf High Performance um, so wird es wieder lauter. Hmm, dass muss doch nun mit der Spannung etwas zu tun haben, oder?
Hört sich für mich nach einem Problem mit einer Spule/Induktivität auf dem Board an - kann aber auch ein rein akustisches/kosmetisches Problem sein (d.h. das Bauteil schwingt eben wegen hochfrequenten des Magnetfeldes hörbar - allerdings muss das dann keine Funktionsbeeinträchtigung sein). Ich hatte dir ja schon per PN geschrieben daß meine drei HM160HV alle kein deratiges Geräusch von sich gegeben haben.
