- 20 Mai 2014
Hallo liebe Experten,
ich habe hier ein defektes Mainboard eines X230 Tablet, bei dem der (interne) USB-Port für das Display (Stift und Touch) defekt ist. Zum Hintergrund:
Bei dem Gerät sollte die komplette LCD-Unit getauscht werden, dabei wurde aber ausversehen eine für ein X220 Tablet verwendet. Da diese fast identisch sind viel leider nicht auf, dass das LED-Kabel zu klein ist. Nach dem Einschalten ging daher weder das LED-Board, noch Ton oder der FP-Reader, da irgendwo ein Kurzschluss entstand.
Ich habe bereits die Sicherung F4, welche durchgebrannt war, ausgetauscht. Jetzt funktioniert zumindest der Ton, der FP-Reader und das LED-Board wieder. Touch bzw. Stift gehen aber immer noch nicht, im Gerätemanager wird jetzt auch ein defektes USB-Gerät ("Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)") angezeigt. Daher meine Vermutung, das hier ein USB-Chip defekt ist.
Meine Frage daher: Welcher Chip könnte dies sein, und wo sitzt dieser? Welche anderen Bauteile könnten noch defekt sein?
TrueStory
TrueStory
