X2xx Tablet X230 T piept Display bleibt dunkel
LKB
Well Known Member
13 Okt. 2015
ich habe bei einem X230 Tablet die Keyboardbezel getauscht. Leider bleibt das Display jetzt dunkel und die Kiste piept einmal lang - dreimal kurz - dreimal lang - einmal kurz.
Was habe ich beim Zusammenbau, der sich ähnlich einfach wie beim X220/X230 gestaltet, falsch gemacht?
Lieben Gruß
LKB
Dieser Beep-Code weißt auf ein DIMM oder Mainboard Problem hin:
https://support.lenovo.com/de/de/solutions/ht035729
Wenn es vorher einwandfrei lief ist nun die Frage:
Was hast Du alles demontiert? Sind diese Komponenten wieder sauber montiert? Ist was verrutscht oder ggf. nicht sauber gesteckt o.ä.?
Überprüfe erst mal den Sitz der RAM-Bausteine.
Beim Tausch des Bezels musstest du ja auch die WLAN&WWAN Kabel neu verlegen. Ist beim Tausch des Bezels und dem dabei entstehenden Kabelgewurschtel eventuell einer der Stecker vom LCD oder dem LED-Board aus der Halterung gerutscht oder diese eventuell versehentlich jetzt offen und der Clip am Stecker nicht umgelegt?
Für eine Schnellprüfung - sollte es der Ram nicht sein - auf jeden Fall mal die Tastatur ausbauen und die Kabel/Stecker alle auf korrekten Sitz prüfen.
