X2xx/s (X200/s-260) X230 startet nicht mehr nach Hardwaretausch
Pamphilus
22 Mai 2011
Habe bei meinem x230 die WLAN-Karte ausgetauscht (Realtek gegen INtel Centrino Advanced N 6205 - ist offiziell für das x230 zugelassen und gewhitelisted). Alles nach Vorschrift im Maintenance Manual gemacht. Akku wieder rein, drücke auf Start und nichts passiert. Lichter gehen kurz an, dann wieder aus. Hab alles kontrolliert, alle Anschlüsse sitzen wieder wo sie waren, alte Karte wieder eingebaut, bringt alles nichts. Was ist hier los??
Da sieht man, wie das ganze richtig aussehen sollte. Der eingekreiste Ring ist bei mir durchgebrochen.
Messgerät hab ich keider keines da. Wo sind denn die Sicherungen, falls eine raus sein sollte?
optisch wirst du bei den Sicherungen oft nichts erkennen.
Da das Gerät ja kurz "aufstartet" ist evtl. nur eine Spannungsschiene betroffen die er checkt resp. eine Komponente mit der er nicht mehr kommunizieren kann.
Eine Idee noch: kannst du optisch feststellen, ob beim mPCIe Stecker die Pins vllt. verbogen sind und nun einen Kurzschluss verursachen?
Was auch sein könnte(!) - was ich aber eher nicht vermute da die guten Hardwaredesigner wissen sollten das es mechanisch eine kritische Stelle ist - vllt. liefen in dem Stück Leiterbahnen entland, die dem System jetzt fehlen. Das Board hat meist 8 - 14 Layer je nach komplexität, also wirst du eher nichts sehen solange nicht der obere oder untere Layer betroffen ist.
