X2xx/s (X200/s-260) X230: Probleme mit Lüfter
Talven
18 Aug. 2017
seit gestern Abend macht der Lüfter meines X230 Probleme. Nach einem Neustart des Systems ist die CPU-Temperatur zunächst ungewöhnlich schnell auf ca. 60°C gestiegen (ausgelesen mit TPFanControl) und der Lüfter hat sich dabei bereits anders angehört als sonst. Nach etwa einer Minute kam vom Lüfter dann ein kurzes kratzendes/krachendes Geräusch und der Lüfter blieb kurz stehen, startete wieder und blieb mit gleichem Geräusch erneut stehen. Dies wiederholte sich einige Male bis ich den Lüfter mit TPFanContol ausschaltete, woraufhin die CPU-Temperatur sehr schnell anstieg und ich das Gerät ausgeschaltet habe.
Da sich das Geräusch wie ein Blockieren des Lüfters anhörte, habe ich anschließend den Laptop vom Storm getrennt, den Akku entfernt und die Tastatur ausgebaut um mir den Lüfter anschauen zu können. Von oben war nichts auffälliges zu erkennen und der Lüfter ließ sich mit der Hand problemlos drehen. Ich habe dann den Laptop ohne Akku und mit ausgebauter aber angeschlossener Tastatur gestartet, wobei beim Start der Lüfter kurz angesprungen ist und mit identischem Geräusch wie zuvor stehen blieb, woraufhin der Lüfter während des restlichen Bootvorgangs nicht mehr anging. Nach Anmeldung in Windows war die Temperatur auf einem normalen Wert und der Lüfter daher aus. Ich habe anschließend den Lüfter mit TPFanControl manuell auf Stufe 1 angeschaltet, woraufhin der Lüfter normal ansprang und nach etwa 1s wieder mit oben beschriebenem Geräusch stehen blieb und ich den Lüfter wieder ausschaltete.
Bis hierhin vermutete ich einen Lüfterdefekt, doch dann begann ein seltsames Verhalten des Lüfters: Der Lüfter war in TPFanControl auf Stufe 0 eingestellt, dennoch wurde eine Umdrehungszahl von etwa 1000-2000 RPM angezeigt und der Lüfter sprang alle 5s bis 10s kurz an und blieb dann wieder stehen. Nach kurzer Zeit war dann auch kein unnatürliches Geräusch mehr zu hören. Ich habe daraufhin den Lüfter wieder auf Stufe 1 angeschaltet, doch weiterhin blieb der Lüfter alle paar Sekunden stehen (ohne seltsames Geräusch) und TPFanControl zeigte weiterhin nur etwa 1000-2000 RPM statt normalerweise 3000 RPM an. Auch wenn ich den Lüfter auf Stufe 2 oder 3 einstellte, änderte sich nichts an diesem Verhalten (Stufen 0 bis 3 in verschiedenen Reihenfolgen häufiger getestet). Anschließend habe ich den Laptop normal heruntergefahren, wobei sich der Lüfter durchgehend drehte und keine Geräusch von sich gab.
Hat jemand von euch ein solches Verhalten schon einmal beobachtet und weis wo das Problem liegt? Ist dies ein Lüfterproblem, fehlerhafter Sensor oder möglicherweise nur ein Softwareproblem, da sich der Lüfter beim Herunterfahren normal drehte?
Viele Grüße,
Tobias
