X2xx/s (X200/s-260) X230 Netzteil: Stecker im Notbook locker? Ist das normal?
mkg
Rather New Member
8 Mai 2008
ich habe bisher immer die X61s/T und T61p Notbooks betrieben und mir vor einem halben Jahr ein neues X230 mit i5 Prozessor und IPS Panel gekauft.
So kann ich auch alle meine Netzteile nutzen.
Eine frage: Wenn ich das original Netzteil benutze vom X230: Wackelt der Stecker im Gerät auch so: Ich kann diesen runden Stecker mit der gelben Kupplung im X230
locker 3-4mm horizontal bewegen!
Da ich noch lange Garantie habe, möchte ich es gern von Euch wissen, wie es bei anderen X230 ist.
Bei meine alten X61p/T/s haben die Stecker fester im Gerät gesteckt...
Danke für Eure Infos und Grüsse
hmm, so sehe ich das auch. Dann sollte ich mal eine Lenovo-Werkstatt aufsuchen, oder?
Es kommt schon darauf an, wo es wackelt:
  • Am Steckerende beim Knickschutz des Kabels sind 1-2 mm Spiel OK
  • Direkt an der Buchse sind 3-4 mm nicht OK
also wenn du die buchse direkt bewegen kannst dann stimmt was nicht
Also es wackelt direkt die Buchse.
Also zur Werkstatt, ich danke Euch, dann berichte ich mal.,...
Also in meinem Notbook (sic!) hat die Buchse auch etwas Spiel, vielleicht 1-2mm, lässt sich mit dem Schraubendreher von außen leicht verschieben. Die Buchse wird wohl nicht direkt festgesteckt sein, sondern nur durch die Lötfahnen gehalten zu werden. Tut der Funktion keinen Abbruch, ich habe das x230 schon einige Zeit.
Wenn ich das HMM richtig deute, ist die Buchse mit einem Kabel am System Board angeschlossen und offensichtlich mit einer angeschraubten Klammer gesichert.
