X2xx/s (X200/s-260) X230 heruntergefallen ...nun nur noch Beep Code - Bildschirm Schwarz
mhh Ram raus tastatur raus , touchpad raus... alles wieder zusammen und nu geht er wieder. Merkwürdig.
Edith sagt: Kennt jemand die FRU für das TouchPad Bezel mit Fingerprint Reader?
Hi.
Schön das es geklappt hat :)
1-3-3-1 Beep code bedeutet das Rammodul oder das Systemboard einen Fehler hat. Bei dir war dann wohl der Arbeitsspeicher raus :)
Kannst ja noch deinem Youtubevideo einen Titel geben und die Lösung gleich runterschreiben
Lade Dir mal bei Lenovo das
Hardware Maintenence Manuel (HMM) herunter. Darin sollte eigentlich auch eine Liste der Teile mit Nummern sein.
Edgar
Danke.
Habe ein Angebot von ThinkSpot über das ich noch nachdenken muss.
Ich konnte das Problem nun reproduzieren. Durch die Delle waren beide Maustasten eingeklemmt. Versucht man nun den Rechner zu starten, bleibt der Bildschirm schwarz und der oben gezeigte Beep Code ertönt.
Am RAM lag es also nicht.
Moin !
Wenn die Tasten verklemmen, kannst Du dann nicht das Palmrest ein wenig nacharbeiten, so daß das ein Verklemmen nicht mehr möglich ist? (Wenn Du eh erwägst, das Palmrest auszutauschen, kann man die Modifikation doch mal vorher riskieren.
Edgar
