bei meine X230 Bleibt nach dem Display tausch der Display schwarz, man sieht nur ganz leicht das Lenovo Logo beim Starten. Hab mich schon ein wenig eingelesen,und glaube das das Backlite nicht mehr funktioniert.
Versuch habe ich bisher:
Display getauscht, keine Besserung. Das Display wurde auf IPS getauscht, das alte lief bis zum Ausbau ohne Probleme. Aber auch mit dem alten Display kommt der Fehler.
Display Kabel getauscht, keine Besserung.
Habe dann gelesen das es eine Sicherung sein kann welche durchgebrannt ist. Speziel geht es wohl um die Sicherung F1. Ich habe diese mit nem Multimeter geprüft aber es gibt keinen Durchgang.
Ich denke also diese ist defekt. Ich habe mir nun neue Sicherungen bestellt.
Ich hoffe diese sind die Richtigen?
Habe unten mal ein Foto angehangen und die Sicherung umrandet um welche es geht.
Danke schonmal
Danke schonmal
