X23 mit Antennen-Deckel - bei BT-Modell auch WLAN-Antenne drin?
MERCVR
22 Juni 2004
Als ich mein X23 zwecks Tastatur-Wechsel geöffnet habe, sehe ich, dass ein Kabel bei der miniPCI-Karte frei aus dem Bildschirm-Rahmen herausschaut (ein Deckel mit seitlichen gerippten Plastik-Teilchen).
Da Bluetooth funktioniert, gehe ich davon aus, dass es sich um ein WLAN-Antennen-Kabel handelt.
Ist bei X22/23/24-Modellen mit Bluetooth immer auch schon die WLAN-Antenne drin?
Was anderes kann es eigentlich nicht sein, oder?
Reicht es wenn ich die miniPCI-Karte tausche?
Wenn die geriffelten Plastikteile am Deckel sind ist es ein WLan Deckel und du brauchst nur die mPCI Karte tauschen und das Antennenkabel anschließen. :thumbup:
X23 hat zwei WLAN Antennen. Die solltest du beide an die WLAN Karte anschließen. Die beiden Antennen kommen vom linken Displayscharnier. Wenn du nur eine Antenne finden kannst stimmt etwas nicht.
Die Bluetooth Antenne kommt vom rechten Displayschrnier. Ist selbige an die BT Karte angeschlossen? Oder ist das, was du siehst, die BT Antenne?
BT Karten funktionieren auf kurze Distanz auch ohne Antenne.
Was für eine Mini PCI Karte ist derzeit verbaut?
Wenn Unklarheiten bestehen mach am besten ein Foto ohne Tastatur...
