X2xx/s (X200/s-260) X220 Trackpoint springt und klickt wahllos
M3ph15t
15 Feb. 2013
Hallo und guten Morgen zusammen,
Die Problematik habe ich ja oben schon recht treffend beschrieben denke ich. Es handelt sich hier nicht um das klassische wandern, was ich ja durchaus verkraften kann, sondern vielmehr um ein springen und wildes Links/Rechts Klicken des Trackpoint. Teilweise werden ganze Texte markiert und per Rechtsklick urplötzlich ausgeschnitten.
Das Problem äußert sich vermehrt wenn ich im Zug fahre und meinen UMTS Stick nutze. Allerdings kann ich das Ganze nicht reproduzieren wenn ich im Büro oder Zuhause per UMTS arbeite. Daher halte ich den Stick als Fehlerquelle für ausgeschlossen.
Meine erste Maßnahme war es die Treiber und das Ultility zu deinstallieren und wieder zu installieren, leider ohne Besserung. Nun arbeite ich nur noch mit dem Trackpad, aber das ist (für mich) wesentlich unkomfortabler.
OS ist Windows 7 Professional in 64-Bit.
Hat jemand von euch eine Lösung für mein (hoffentlich) untypisches Problem?
Danke schon jetzt für eure Hilfe :-)
Netzteil ab, Akku raus, Einschaltknopf 30 Sekunden drücken hat manchmal bei so etwas geholfen
@FuselWusel
Absolut sicher. Der Fehler taucht teilweise auch "beim zusehen" auf, sprich wenn das Thinkpad einfach nur da steht und Leerlauf hat. Ich habe das Problem bisher nie ohne UMTS Stick feststellen können. Zugegeben, die Situation ohne UMTS ist auch eher selten und wenn dann steckt das X220 in der Dockingstation.
So, ich habe jetzt mal versuchsweise die Tastatur aus meinem kaum genutzen T410 eingebaut und bisher blieb ich vom Fehler verschont. Ich werde aber trotzdem weiter prüfen und berichten, ob der Fehler nun verschwunden ist.
